В этот раз смастерил кронштейн с зажимом на вешку, для контролера серии RX1200, ну не носить же в руках контроллер Как по мне, цена за кронштейн GHT39, зажим GHT52, или GHT63 от официального представителя, мягко говоря неадекватна. Вот кронштейны (старые модели еще не имеют фиксатора): А вот с фиксатором: Я очень уважаю все оптическое поголовье Leica, оно заслуживает уважения, но фетишистом я не являюсь, по этому взялся за слесарные работы и смастерил замену, которая обошлась мне всего 55 украинских денежных единиц(плюс аэрозоль краски, который остался почти полным). Ну получилось вроде ничего: Хомут я приобрел в веломагазине, на подседел диаметром 28,6мм, хомут с отверстиями под крепление багажника. Отрезал кусок пластмассовой канализационной трубы (диаметр которой 30мм), сделал прорезь, в месте где зажимается хомут, идеально село на 25мм веху. Чтоб кронштейн не проворачивался на болте хомута, в хомуте сделал отверстие и запресовал туда штифт 2.5мм диамером (обычный гвоздь): Теперь появилась жесткая фиксация кронштейна, кронштейн быстросъемный. А начиналось все со старой алюминевой отслужившей тефлоновой сковородки: Немного напилинга и шлифовинга: Заднюю часть специально оставил загнутой, чтоб легко снимать и одевать контроллер. Посадочную площадку с зубцами входящими в контроллер, состяпал из стеклотекстолита 8мм толщиной, упор в пружину контроллера сделал из алюминиевого профиля для шкафов купе(остатки от шкафа). Все это установил на стальную ленту 2мм толщиной и покрасил. Крепил заклепками. Кронштейн получился очень легкий и тоненький. Одно но, зажимать кронштейн к вешке, пока придется рожковым ключом на 10(в наличии был болт из нержавейки, его и приспособил). Так-же на кронштейн придется наклеить полоску неопрена, чтоб руки к нему зимой не примерзали. ЗЫ: Фанатичным поклонникам Leica, камнями не кидать, на личности не переходить, хуже от этого инструмент измерять не станет
Мне кажется его нужно потратить на еще такие же устройства и продать их тут братьям по приборо-пользованию. Да и услуги по перепаковке аккумуляторов тоже не помешают. Так глядишь и найдешь себя в жизни немного в другой профессии. Мне дак надо аккумуляторы к тепловизору переделать 3-4 шт.
Задумался о ремешке для контроллеров RX1200/CS09, с миниотражателем работать не удобно, зачастую надо иметь две руки свободные. Цена на аксесуар LEICA GHT41 как минимум не адекватна (так задрать цену на нейлон и нержавейку, может только лейка). Решил апгрейдить свой кронштейн и высверлил дырочку отверстие для переноски контроллера на шее.
Хороший кронштейн, судя по фото. Отлично получилось. Надо наверное озаботиться и такой же сделать себе. По твоей технологии думаю можно повторить.
Да кронштейн радует. Единственное, надо было спец грунтовку для алюминиевых деталей приобрести, я поленился и обошелся одним баллончиком краски. Краска немного обшарпалась, хотя дюраль можно было и не красить, дюраль ведь не ржавеет. В дополнительной кнопке фиксации необходимости не вижу, контроллер сидит очень уверенно.
