Сложный случай кадастровой ошибки
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Rovdyr, 19 дек 2011.
  1. Rovdyr
    5 май 2011
    Ситуация такая. Имелся уточненный земельный участок (собственность городского округа, так что там дела администрации). Местоположение границы и площади недавно изменили через кадастровую ошибку (межевой план по исправлению КО). Была площадь примерно 11 соток, стала примерно 6. Изменение в правоустанавливающий документ не внесли.
    Теперь возникла необходимость вернуться к предыдущей площади. Снова якобы кадастровая ошибка. Понятно, что теперь увеличивать площадь с 6 до 11 соток - это значит выходить за лимит 10%. Нужно ли теперь постановление ОМС на увеличение площади?
  2. Evgeny123
    29 ноя 2010
    По-моему, теперь проще там второй участок организовать, а потом объединить., чем придумать кадастровую ошибку величиной в 80%.
  3. Кос
    13 окт 2010
    никакой кадастровой ошибки не будет. нужно образовывать и объединять!!!!!!!!!!!!!
  4. Inessa
    28 мар 2012
    а разве возможно два раза признать кадастровую ошибку на один и тот же участок?
  5. Кос
    13 окт 2010
    по этому я и написал что ни какой кадастровой ошибки не будет.
  6. vexa
    9 авг 2011
    ХА.а вот если 5 соток ушли в свободные земли, и на них начать формировать новый ЗУ1, да так уточнить границу с 6 сотками , чтоб они почти все вошли в новый ЗУ. Интересно, что ЗКП ответит? Ведь при формировании новых участков ,смежные иногода поглащаются целиком.
  7. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    в нашем случае нет неуточнённых ЗУ
  8. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    тут сложность не в КО, а в отношении КИ к своим обязанностям,государство вам пытается доверить подготовку документов , а у вас детский сад. Кстати у нас КП заявила, что если КИ
    допустит КО в местоположении границ земельного участка после 03.2008 г., то будет расчитываться как внесение заведомо ложных сведений, с лишением на постоянной основе ::smile24.gif::
  9. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Ну наконец по делу. Плюсую.
    Возможно, со временем придется к этому прийти, но сейчас такой исход довольно сомнителен, если не доказана умышленность действий.
  10. Inessa
    28 мар 2012
    за такие ошибки и стоит лишать аттестата, а не за опечатки
  11. vexa
    9 авг 2011
    Да. БЕЗ отказный вариант : образовывать ЗУ и потом объединять. А что касается обязанностей КИ (помним ,помним) , но часто есть варианты и вполне законные. Для того и общаемся здесь.
  12. Кос
    13 окт 2010
    поддерживаю полностью!!!!1 действительно развели песочницу "здесь отрежем тут прибавим, нет тут сделаем чуть меньше, нет хотя давайте прибавим" напоминает детскую игру в песочнице!
  13. Guest
    Guest Только чтение
    жесть, как это не внесли, а кто кадастровую ошибку обосновал? на основании какого документа имеется КО? алярмо, взяткой пахнет))
    поскольку к КО применяются те же требования что и к учету изменений, то увеличение площади допускается в соответствии со статьей 27 221-фз, плюс разъяснения минэконома 22781, поэтому хрена с два вы увеличите площадь с 6 до 11 соток, исходя из ПЗЗ разных регионов...хотя просматривается вариант поэтапного увеличения, но долго это, да и дорого будет...бредом попахивает конечно, но КП не имеет оснований для отказа
  14. Rovdyr
    5 май 2011
    Я то тоже поддерживаю это мнение. Не поддерживает наша администрация, которая со своими участками и развела эту канитель.
    Никакой кадастровой ошибки там и в помине нет, есть только махинации административного органа, которые хотят прикрыть выражением "кадастровая ошибка". К сожалению, такие дела...
    Пока не знаю, куда дальше ситуация вырулит. Наблюдаю со стороны.
