Скорость загрузки файла
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Speedo, 3 сен 2019.
  1. Speedo
    2 май 2014
    Господа, помогите пожалуйста!
    Есть один файл (во вложении). У меня он загружается аж целых 2 мин. 21 сек. Причём в файле никаких "гигантских" объёмов данных нет, пару простеньких поверхностей да несколько точек COGO.
    Может быть кто подскажет, что в нём такого, что так сильно усложняет загрузку для цивила?
    Заранее спасибо!
    P.S. У меня Civil 3D 2014 SP2.
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Не откуда данные не копировали? как правило если копируешь от проектировщиков такая хрень происходит прокси объекты не видны а файле есть
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      10,2 КБ
    FOXXX591 нравится это.
  4. Speedo
    2 май 2014
    Проверил лиспом REMOVEALLPROXY - на чертеже нету прокси-объектов. Да и шаблон вроде чистый брал, так что это не тот случай.
    Что могу сказать по поводу данного метода... Пробовал дважды. В первый раз оставил галочки по умолчанию, и чертёж чистился аж 12 минут... При этом после очистки пропали изображения поверхностей. После перезагрузки чертежа время загрузки не изменилось. Во второй раз оставил галки только там, где обведены пункты в твоём отчёте - очистка заняла пять минут.
    На этот раз после перезагрузки чертёж открывался уже чуть больше минуты. Однако справедливости ради отмечу, что это произошло с открытого автокада. Если его закрыть и загрузить чертёж "с нуля", то время загрузки не поменялось. Изначальное время открытия чертежа (2 мин. 21 сек.) замерялись мной как раз при закрытом автокаде. К слову, на загрузку самого цивила уходит 10-12 секунд.
    Резюмирую: предложенный тобой лисп ОЧЕНЬ долгий, и к сожалению в моём случае он не помог.
    Есть у кого ещё мысли?
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Совет. Возьмите себе за правило открывать чертеж по нормальной схеме. Вначале откройте программу AutoCAD, а затем из выпадающего меню "Файл" -> "Открыть". А лучше, проблемные чертежи открывать командой ВОССТАН
    Speedo нравится это.
  6. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    голый автокад 15 без прогрузки прокси (aeccland100) открывает мгновенно. цивил 15 виснет наглухо
    на скрине обьекты которые цивил пытается прогрузить
    это элементы вертикалки цивил цивил или чего-то еще, видимо созданные с ошибкой или поврежденные
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2019 ---
    ...где-то тут собака прокси закопаны :)
  7. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Команда ПРОВЕРИТЬ, вот результат--айдено ошибок: 2760!
    Проход 1: проверено объектов: 8900
    Проверка объектов, проход 2
    Проход 2: проверено объектов: 8900
    Проверка блоков
    Проверено блоков: 140
    Проверка AcDsRecords
    Всего найдено ошибок: 2760, исправлено: 2760
    Стерто 0 объектов
  8. Speedo
    2 май 2014
    Увы, но мимо. Только что скопировал все примитивы, кроме поверхностей, на другой чертёж шаблона AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS. Построил заново поверхности, сохранился. Загрузил его, как посоветовал sergtor - время загрузки при этом не поменялось. И вдовесок проверил уже новый чертёж командой ПРОВЕРИТЬ - всего одна ошибка, а время загрузки такое же, как и у исходного чертежа.
    Видать проблема всё-таки не в ошибках. Может в точках COGO, в настройках шаблона?
    upd: склоняюсь всё-таки к последнему; сейчас взорвал все точки COGO, превратив их в блоки и перестроил поверхность по ним. Получается, что на чертеже сейчас вообще не осталось точек COGO - время загрузки при этом не изменилось.
  9. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Что мимо?? Всего найдено ошибок: 2760, исправлено: 2760! Это в вашем чертеже.
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Зачем? Есть же штатная команда - "Экспорт" -> "AutoCAD"
  11. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    Я бы попробовал сохранить поверхности в быстрые ссылки а потом извлечь в новый чертеж, картограмму рассчитать заново, а 2 д примитивные вообще не копировать, а пересоздать вручную. Вообще в таких случаях обьект из за которого все тупит находится поштучным ( допустим все поверхности, потом все тексты, потом все отрезки и тд) копированием в другой чертеж и потом сохранением этого чертежа. А затем каждый раз его открывать
  12. Speedo
    2 май 2014
    Спасибо за совет! Но увы, всё перечисленное Вами не является причиной моих бед.
    Однако до истины я всё же докопался. =) Напишу на всякий случай, вдруг кому пригодится.
    Насколько я понял, Civil версии 14 и 15 почему-то "раздувает" сохранённые файлы (предполагаю, что так не у всех). Эта проблема описана на форуме DWG.
    Решение написано тут. Всем спасибо, кто откликнулся!
    Павел55214 нравится это.
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Еще один совет. Простой лисп somepurge значительно уменьшил вес вашего исходного файла, и файл стал открываться сразу. Работаю в Civil 2014.
    http://geodesist.ru/threads/postoronnie-ehlementy-v-pustom-fajle.67804/#post-770056
  14. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    Еще экспорт в xml хорошо помогает, и за поверхностью ее характерки притащатся в новый файл.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А вы видели, эти самые поверхности, в исходном файле? Что они собой представляют?
  16. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    Нет, не за компом сейчас, чтож там такое? В хмл не вылезает? Доберусь посмотрю обязательно.
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Там три поверхности, квадраты размером 0.1на 0.1 метр. Было бы чему влезать, и куда?
    Бардак в чертеже, вот отсюда и ноги вес растет.
  18. Speedo
    2 май 2014
    За совет спасибо!
    И вот ещё вопросик, у Вас после применения лиспа не исчезли точки COGO и все поверхности?
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Нет. Я этим лиспом постоянно сам пользуюсь, и ничего никогда у меня не пропадает.
