Ско в плане
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Андрей12344, 13 ноя 2019.
  1. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Товарищи, при выполнении съемки 500ки, какое ско точек обоснование должно быть в допуске в плане и по высоте, в интернете ничего конкретного нет. Если я допустим отстаю в Ртк точки, при каких значениях можно забраковать точки.
    Что я в статике отстою точки, что в ртк, ско не слишком то отличается
  2. VicArh
    VicArh Форумчанин
  3. toshiba
    toshiba Форумчанин
    ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS
    2.15 '''Величины средних погрешностей (ошибок)'''* в положении на планах предметов и
    контуров местности с чёткими очертаниями относительно ближайших точек съёмочного
    обоснования не должны превышать 0,5 мм, а в горных и залесённых районах – 0,7 мм в масштабе плана.
    * - В Инструкции, как и в других НТА по топографической съёмке, при оценке точности для удобства
    и простоты традиционно принята средняя погрешность. Это основано на практическом опыте кон-
    троля топографических работ.
    Для перехода от средних погрешностей к средним квадратическим погрешностям применяется коэф-
    фициент 1,4.
    '''Твердые контуры:
    1:500 = менее = равнина 25см (СКО=34см)
    = горная = 35см (СКО=49см)'''
    2.16 '''Средние погрешности съёмки рельефа''' относительно ближайших точек съёмоч-
    ного обоснования не должны превышать по высоте:
    - 1/4 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона до 2°;
    - 1/3 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона от 2° до 6° для планов мас-
    штабов 1:5 000, 1:2 000 и от 2° до 10° для планов масштабов 1:1 000 и 1:500;
    - 1/3 принятой высоты сечения рельефа при сечении рельефа через 0,5 м на планах
    масштабов 1:5 000 и 1:2 000.
    Для лесных участков местности эти допуски можно увеличить в 1,5 раза.
    [!Погрешность высотная для ровной местности 1:500 = менее 12см в лесу - менее 18см!]
    Но это для съемки пикетов в РТК.
    Для временных реперов при изысканиях остается:
    СП 11-104-97.Инженерно-геодезические изыскания для строительства
    5.25. Средние погрешности положения пунктов (точек) плановой съемочной геодезической сети (точки теод.хдов), в
    том числе плановых опорных точек (контрольных пунктов), относительно пунктов опорной геодезической
    сети не должны превышать 0,1 мм в масштабе плана на открытой местности и на застроенной
    территории, а на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью, - 0,15 мм.
    Положение временных реперов:
    Масштаб Открытая Залесненная
    500 5см 7,5см
    5.25 Средние погрешности определения высот пунктов (точек) съемочной геодезической сети
    относительно ближайших реперов (марок) опорной высотной сети не должны превышать на равнинной
    местности 1/10 высоты сечения рельефа, а в горных и предгорных районах - 1/6 высоты сечения
    рельефа, принятой для инженерно-топографических планов.
    Погрешность высотных реперов:
    Высота сечения Допуск
    1 0,1м
    0,5м 0,05м=5см
    Андрей12344 нравится это.
