СКО при линейно-угловой засечки
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем андрей1992, 14 янв 2021.
  1. андрей1992
    24 июн 2014
    Подскажите пожалуйста. При линейно-угловой засечки прибор показывает СКО угла и линии. Как понять эту погрешность относительно x,y,z. Не судите строго кнопкодава, до этого работал sokkia. Дали Leica FlexLine Ts02 plus R500(7")
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    По теме сказать не смогу. Но!
    ИМХО: Работаю на Sokkia Set 1030R3. Представление оценки измерений в засечке такое же: поправка в дистанцию, направление, зенит каждого пункта. Очень информативно. Что означают оценки координат станции никогда не понимал, они же какие то бредовые и неинформативные, думаю этого не понимают сами японцы.
  3. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Правда ? Не может быть. Вроде как в мануалах пишут. Давно не читал я.
    Переключись в режим ХУZ.
    Будут указываться дельта Х, дельта У и дельта Z, т.е. невязки. Ошибочно предполагать, что это СКО. Её вы сами вручную вычисляете.
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ну тогда гляди! Прибор (Sokkia Set 530R) выдаёт mx=0.0006 my=0.0008, проверяю RGS-кой ТЕ ЖЕ ДАННЫЕ: mx=3мм my=3мм. Вопрос: что мне выдаёт прибор?
    StudentX нравится это.
  5. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Прибор в режиме ХУZ после обратной засечки, показывает дельты по XYZ.
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2021 ---
    При каком режиме работ всё это видно на экране ?
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    У Sokkia Set 530R НЕТ ДРУГОГО РЕЖИМА! И ЭТО НЕ РЕЖИМ XYZ, ЭТО РЕЖИМ XY! Детализация по пунктам тоже XY (и тоже достаточно бредовая).
  7. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Это в данном случае есть СКО. Какие "невязки" вы можете получить по обратной засечке? Этих невязок при её уравнивании может быть достаточно много (зависит от числа исходных пунктов). А на экране именно СКО определения координат.
  8. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Я дополнительно не хотел писать, что отдельно есть засечка по высоте.
    Думал, что меня все поймут кто работал на SOKKIA.
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Да есть. Но я бы не стал называть это засечкой, а назвал бы привязкой. Но это не меняет того, что именно при засечке про высоту ты ничего не получишь на табло.
  10. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Она так там называется. Думаю все понимают что это.
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Пока не забыл. У Leica 1205 при засечке выдаётся mx, my, mh, ma. Значения при этом гораздо адекватнее, чем у Sokkia. И сами формулы засечки прописаны полностью в руководстве! У Sokkia прописаны только кнопкодавы.
  12. ardi.stroi
    10 окт 2014
    У всех производителей указывается невязка так, как по какому методу распределяются поправки, вам ни кто не укажет.
    Тайна.
    TulGeo нравится это.
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    У нас это называется по-дугому. ("Чо прям говорить чтоле?")
    ardi.stroi нравится это.
  14. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Это предложение я не понял.
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нажми X, нажми Y и нажми Й. Всё!
  16. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Можете ссылку на руководство указать и страницу, если не затруднит?
    TulGeo и landmaling нравится это.
  17. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Это в белой бумажке. Кстати в сети найти ее сложно.
  18. ardi.stroi
    10 окт 2014
    igor kruchkovskiy, рассуди нас. Вы спец по Sokkia .
    Что указывается на экране ? СКО или невязка ?
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не могу найти ту инструкцию в электронке. Они у Leica, собака, все похожи. И их по несколько штук на прибор. Я то её помню в бумажном виде. Роспись формул обратной засечки на 1,5 страницы. Печалька.
    Хороший, чорт возми, вопрос! Придётся лететь в Японию и брать языка. По другому - никак!
    chehoff и ardi.stroi нравится это.
  20. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Да нечего тут судить. Ну какая ещё невязка? Невязка чего?! Указывается СКО координат, или их стандартное отклонение, что одно и то же.
    σ - общепринятое обозначение СКО/СКП/стандартного отклонения (называйте как хотите)
