Скажите пожалуйста чему равно "е" для оптического центрирования.
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Немного туповат, 22 янв 2021.
  1. Немного туповат
    20 янв 2021
    Для теодолита 2Т30
  2. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Что такое "e"? Дайте определение величины, которая прячется под данным обозначением. Ошибка центрирования?
  3. Немного туповат
    20 янв 2021
    В формуле "е" называется линейная погрешность центрирования теодолита
  4. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Центрирование теодолита 2Т30 возможно за счёт полой вертикальной оси. Трубу вниз, и использовать как оптический центрир. Там ошибку априорно можно принять 1 мм. При тщательном центрировании можно и точнее установить, но долго возиться.
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2021 ---
    Не могу сказать, устроит ли это вашего препода. Они зачастую вообще личности странные, хрен поймёшь.
  5. Немного туповат
    20 янв 2021
    то есть "е" условно можно считать 1мм .
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2021 ---
    спасибо за помощь
  6. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Да, 1 мм для оптического центрирования. Нормальная точность, её априорно можно принять. Для работ повышенной точности принимают иногда 0.5 мм, но... вряд ли это ваш случай::biggrin24.gif::
  7. Немного туповат
    20 янв 2021
    Скажите пожалуйста я правильно сделал расчет ошибки измерения угла .
  8. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Обозначения пишите. Какие обозначения у вас что значат? Никто гадать не будет, и я в том числе.
    Маленькое замечание - увеличение зрительной трубы на 2Т30 не 18х, а 20х. На Т30 (предыдущая модель) была труба 18х.
    Погодите. Тут стороны по 10 километров, и вам говорят делать расчёт точности измерения углов теодолитом 2Т30 с учётом ошибок центрирования и редукции?!
  9. Немного туповат
    20 янв 2021
    Ну задание было построить теодолитный ход по координатам точек я его построил с вашей помощью . Далее мне сказали сделать "расчеты ошибки измерения одного угла из вашего теодолитного хода. Для расчетов берем теодолит 2Т30, оптическое центрирование.". Я выбрал 1 угол .
    Mi-ошибка инструментальная
    Mц-ошибка центрирования
    Mβ-средне квадратическая ошибка измеренного угла
    а и b длины
    β-угол
    р-константа
      65,9 КБ
  10. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Эм... Короче. Если брать такие исходные данные для предрасчёта углов... Mi = 30" или 20", это как уж вам больше нравится. По паспорту 2Т30 имеет инструментальную ошибку 20", но по факту может доходить и до 30". Ошибка в угле из-за центрирования Mц равна нулю, потому что на длинах по 10 километров при оптическом центрировании (что само по себе абсурдно, потому что там скорее всего вышку-сигнал над пунктом надо тогда строить для угловых измерений) она вообще не будет ни на что влиять. Вот эти 0.02" - это ничто, по факту ноль.
    И если больше ничего не учитывать... то всё. Либо 30", либо 20" - результирующая ошибка измерения угла. Если вам препод сказал на таких длинах сторон выполнять предрасчёт углов с теодолитом 2Т30, то он либо чего-то перепутал по каким-то непонятным причинам, либо он просто дурак. Третьего не дано.
  11. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Немного туповат, это у Вас в задании такие длины сторон? Прикрепите, пожалуйста, сюда скан первоисточника без решения.
    StudentX нравится это.
  12. Немного туповат
    20 янв 2021
    То что выделено желтым мои исходные данные из которых я высчитывал длины .
  13. В.Шуфотинский
    Что это за бред?!!! Зачем высчитывать то, что должно было быть измеренным? Где первоисточник задания?
  14. Немного туповат
    20 янв 2021
    задание выбрать 10 точек 1-2 класа в Криничанском районе и составить теодолитный ход после рассчитать ошибку измерений одного угла на выбор
  15. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Дайте первоисточник, пожалуйста. Само задание от преподавателя.
    Должно быть не 1-2 классы для теодолитного хода, а 1-2 разряды
  16. Немного туповат
    20 янв 2021
    вот
      5,6 КБ
      11,9 КБ
  17. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Понятно. Ваш преподаватель дурак (или дура). Могу я поинтересоваться, где это вас так учат? Учебное заведение имею в виду.
  18. Немного туповат
    20 янв 2021
    это сказать не могу . Вдруг в универе прознают и дрючить потом будут
  19. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Это преподавателя вашего вздрючить надо. А ещё лучше уволить. Задание - бред полнейший.
    Ну а преподаватель молодой или в возрасте? Мне это так, для себя. Любопытно просто.
  20. Немного туповат
    20 янв 2021
    не знаю между 35-25
