Уважаемые специалисты, интересующиеся и продажники - подтягиваемся, есть интерес. В наличии - сканер Leica SS2, по техническим характеристикам его рабочая температура - от 0 до +40. Но живем мы в России и зима у нас по 4-6 месяцев в зависимости от региона, такие простои оборудования, а тем более столь дорогостоящего совершенно не разумны. Возникает вопрос: как понизить рабочую температуру сканера, какие есть предложения от производителей (сайт Лейки молчит, но Навгеоком обещал кинуть предложения), что умельцы паяют-шьют. Делитесь.
А потом, когда он у Вас накроется, а так и будет, если не соблюдать условия эксплуатации, заявленные производителем, сдерут с Вас денег за ремонт, причем ремонт будет ОЧЕНЬ дорогим
Ну как я предполагаю, они предложат, что-то из аксессуаров Leica, а не на коленке сделанное. Следовательно и гарантия будет. А вот если это будет "сами вяжем - сами продаем", вот тогда действительно большой вопрос.
Каких-либо стандартных аксессуаров, производимых Leica или ее партнерами, не существует. Есть только, как Вы правильно написали, "сами вяжем - сами продаем" и Leica за них не поручится. Если что-то из этого "вяжем-продаем" выведет сканер из строя, ремонт будет в районе 300-600 тысяч рублей (очень и очень примерно). По опыту практических работ, возможно работать при температурах до -5-10 градусов. Но работа будет не слишком продуктивна - будут частые перекалибровки сканера, что удлинит время на сканирование.
У SS2 охлаждение идет напрямую от воздуха внешней среды через отверстия в корпусе (как у компьютера примерно), поэтому сложно что-то придумать.
Нижеперечисленное верно для сканеров trimble GX, Riegl, Leica ScanStation 1. производитель заявляет тех. характеристики приборов от 0 град. С 2. продавцы и пользователи сканеров (особенно в России) сами делают аксессуары, позволяющие работать при низких температурах. В частности, есть опыт работы Лейки и Тримбла с "шапками" до -20 град. С. 3. О поломоках приборов, которые были бы вызваны эксплуатацией при отрицательных температурах, я не знаю. 4. Работать при темп. ниже -20 я бы сильно поостерегся. Про Ригл слышал, что работают и в -25. Но когда производитель пишет, что темп. хранения от -10...
Просто что бы придумать нужно просто подумать Предлагаю прозрачную колбу с электор калорифером и термо датчиком, регулирующим тепературу внутри. А вот при создании колбы нужны экспиременты по результатам с колбой и без, дабы вычилить погрешности их закономерноти и места на различных материалах колбы. Возможно при хорошей пропускающей способности эти ошибки будут минимальными.
Когда есть реальная возможность эксплуатировать сканер при отрицательных температурах, производитель об этом пишет в тех. характеристиках. Пример - Z+F Imager 5006h. В моей практике был случай поломки сканера того же Z+F Imager 5006, вполне вероятно (о точных причинах поломки не было сообщено) вызванный работой при температурах, близких к нулю. Также есть опыт работы с этим же сканером в условиях выше 40 градусов: сканер нагревался до высокой температуры на солнце и выдавал ошибку, потом охлаждался и опять работал:) Да, у Ригла одна из лучших систем поддержания рабочей температуры и охлаждения. Это факт. Так что может они и работаю до -25, но незначительный промежуток времени, пока сильно не охладятся. Но это лишь мое предположение, ничем особо не подкрепленное;) А вот у SS2, наверное, самая ужасная система охлаждения, так что с ним я бы не стал особо экспериментировать:)
Мое мнение такое: Любые дополнительные приспособления в виде тепловых рубашек будут значительно уменьшать точность измерений, т.к. возникнет дополнительная граница теплого (оот рубашки) и холодного воздуха (окружающая среда). Лазерный луч, проходящий через эту границу будет искажаться. Поэтому лучше использовать оборудование, которое приспособлено к работе в отрицательных температурах и прошло испытание производителем.
А разве у Лейки (из серии ScanStation и предшественницы HDS300) нет температурного датчика, который при 0 градусов вырубает сканер? Может пример есть (ну там ссылочка), где это Лейка (конечно не о HDS4400 идет речь) работает до -20????
есть датчик, где-то при -5 действительно вырубает. чуть больше полгода назад ребята купили сканер и на след. день уже работали при -19. на сканер надели "шапку" (сшили за ночь), а внизу через дырку в шапке сканер грел обычный фен :-). можно сшить по-человечески и напихать в шапку грелок - будет выглядеть изящнее, но результат - тот же.
Свет, приветствую. Поделитесь подробностями, как грели, чем укрывали, какие получили результаты, были сбои в работе или все в штатном режиме? Да и вообще - вэлкам, людей работающих со сканерами тут мало, делитесь опытом.
Не грею,не укрываю.Сканирую в основном фасады.Расстояния небольшие.Сопоставительные с тахеометром по маркам нормально.Сшивка тоже.По скану ничего особенного не видно.Но как долго это спокойствие будет длиться,не знаю.Наверняка есть какая-то смазка на определённую температуру.Важно после больших минусов постепенное(не резкое) возвращение в нормальную среду.Советовать другим опосаюсь,работаю на свой страх и риск.Но что поделать,если год деньги крутят,а работу приносят к земе.
Трехтысячный? При минус 25? У вас поистине волшебный прибор. Может он еще и сквозь стены видит? Извините, конечно за сарказм, но... При температурах уже близких к нулю: проблемы с подготовкой прибора, да и банальное невключение. Да и ноутбук у вас, кстати, какой?
Сквозь стены не видит.Проблем с подготовкой нет.При -25 сканировал 2 часа не вырубаясь.Отработал полностью объект.А ноутбук у меня полевой Panasonic.Действительно,может удачный вариант попался.Слышала у других на третью неделю накрылся при положительной t.
Свет, а скажите пожалуйста, стандартные ли батареи для сканера использовались и в каком количестве? И еще: из фразы я понял, что вы представитель прекрасного пола , не тяжело для вас с такой ношей работать& P.S. И я все таки хочу уточнить: вы говорите именно об HDS 3000?
Батареи сдохли за первые два года.Работаю от станции.4 литра А-92 хватает на 12 часов непрерывной работы сканера и компа.Уточняю, у меня старенький HDS3000.Да,как я себя выдала,употребив глагол "слышала".А таскать тяжести у меня есть помошники.
О как, у вас, вероятно, в штате есть очень хороший электрик. Интересно, как он убрал скачки напряжения при работе генератора?
