Здравствуйте коллеги! Проблемка в том что при скачивании и конвертации файла с контроллера процесс зависает допустим на 68-ми процентах, в чём может быть причина?? Моё мнение - файл в силу каких то причин "обрублен"(если файл readme то слишком разное начало и конец). Заранее благодарен.
Вот на этом всё и заканчивается(см.рисунок) Кто нибудь в курсе "Геополигон" ещё существует?(телефоны указанные в визитках и сайт не работают) - у них покупали
версия тго, версия дататрансфера, с какого контроллера и что передаётся?... ткни в баннер сверху... :-)
пробовал всё на многих компах на разных версиях результат абсолютно один и тот же и на 2-х контроллерах (Добавление) в процессе создаётся txt где написано следующее - WARNING / WARNING WARNING Read error. DAT file may be corrupt or truncated.
с любого - это не ответ. Вы не ответили ни на один вопрос. можно подумать, это нужно мне, а не Вам... "с какого контроллера" подразумевает версию полевого софта TSC. но первым делом обновите дататрансфер. что передаётся - статика, кинематика, стой-иди, RTK, RTK с накоплением данных?...
ок, передаём PPK, TGO 1.63, Datatransfer пробовали и 1.47 и 1.46, Survey controller в момент съёмки была 1.44, далее после неудачного скачивания этого файла(а глючит только один день, который посередине всей нормально скачавшейся рабочей недели) папка Trimble Data была скопирована на контроллеры с версиями 1.43, 1.45 был тот же результат. Возможно после этого сообщения тема будет в песочнице В предыдущщем сообщении я писал что появлялся txt с "WARNING / WARNING WARNING Read error. DAT file may be corrupt or truncated." так вот он появлялся при попытке открыть файл в Convert to Rinex
файл из контроллера копируется? проводником через актив.синх.? шлите его на support@eftgroup.ru и дубль на mvs@eftgroup.ru - попробуем разобраться... зы. я в больнице, поэтому кто есть мвс смотрите на сайте www.eftgroup.ru/about/staff/ :-)
с "Геополигоном" всё нормально, временные трудности всвязи с переездом. Рябята из техподдержки оказались отзывчивые и неравнодушные, успокоили проблема решается...
