нет, к координатами проблем нет, нужны именно измерения, выдернуть с прибора файл чтобы он был удобоварим CREDO
Постоянно экспортирую из TopCON7505 измерения в формате Topcon gts7+ , Credo легко его воспринимает, только почему-то не понимает, где измерение КЛ, а где КП. При предуравнивании сначала выдается ошибка, в таблице приходится вручную исправлять в нужных строках КЛ на КП, после этого обработка завершается без проблем.
Беленький, тип измерений в настройках съёмки какой стоит? Горизонтальный угол, Горизонтальное проложение и превышение? Вот кредо и не понимает. Попробуйте ГУВУНР ставить.
Выполнил установку станции обратной линейно-угловой засечкой, по приезду в офис решил посмотреть как в кредо(3.10) обсчитает,однако форматы gts6, gts7, gts7+RAW, не дают нужного результата, просто не скидывается второй пункт засечки,или скидывается без координат, какой формат то нужен? Также пробовал sdr и Raw...
При использовании обратной засечки на выходе получите только координаты. Углы и расстояния которые были при самой засечке не сохраняются, соответственно и уравнивание не возможно.
teas, Тоесть, максимально что я могу выжать из этого девайса-это переписать углы и расстояния и уже камерально провести анализ? Это ограниченность TopconSurv?
Да. И не только Topsurv почти все так работают. Сырые данные по засечке могут сохранять никоны и возможно тахеометры и ПО для контроллеров сохраняющие данные в формате TDS raw.
