ск63 W4 -wgs 84
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Сантьяго, 11 янв 2012.
  1. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Здравствуйте если у кого есть параметры перехода меджу ск63 W4 -wgs 84 поделитесь misha_miheev@mail.ru
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    4-5-(6 для контроля) пунктов ггс +прога от производителя твоего оборудования + калибрровка (у некоторых то же самое называется иначе, например локализация) = вот тебе и параметры... ток не надо в краснодаре камчатские параметры использовать...
  3. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Сергей как сделать я знаю, w 4 это не Камчатка а район Уренгоя, мне к примеру надо трассу в ск 63 w4 на сас планет посадить , это я уже потом в Уренгой полечю, я пишу у кого есть поделитесь параметрами а не как их найти
  4. Guest
    Guest Только чтение
    Есть такая прога -утилита к мапинфо Геомастер называется она переводит с 63 года в географические пулково и вгс83 в ютим и прочие системы. По долгу службы часто ей пользуюсь для контроля местоположения построенных объектов в границах земельных участков.
    (Добавление)
    Еще добавлю сам работаю в янао на территории пуровского района. Алгоритм работы с прогой следующиЙ сначала 63 года перевожу в Гаусса-крюгера зону 13 потом в ВГС-84 и наоборот если потребуется.
  5. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    а где эту прогу взять
  6. Guest
    Guest Только чтение
    на почту могу скинуть
  7. ck63
    ck63 Форумчанин
    Параметры зоны.
    !W4 есть 3 и 6 гр.
  8. Guest
    Guest Только чтение
    6 градусная зона в проекции план схема используется как мск кадастрового учета в Пуровском районе. В основном с 6 градусной все работают.
  9. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Всем спасибо
  10. Элен
    Элен Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как пересчитать координаты из системы 1963 года в WGS 84 Астраханская область. Не судите если не правильно что спросила. Очень очень надо :)
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вы уж определитесь - или 6-градусная в проекции Гаусса-Крюгера, или план-схема...
  12. В.Шуфотинский
    Да никто судить не будет. Правильно вы спросили. Ответ простой: через геодезический калькулятор, в который введены параметры перехода для зоны, в которой ведутся работы. Ключ у Вас есть?
  13. Элен
    Элен Форумчанин
    К сожалению нет, первый раз работаем в Астраханской области. У меня есть несколько координат и в СК63 и та же координата в WGS84, только как они получились (в WGS84), не знаю ::eye::, а папа в командировке (он геодезист давнишний), и подсказать не кому. ::wrong::
  14. В.Шуфотинский
    С какой точностью нужны координаты в WGS 84? И, если не секрет, зачем? Может всё намного проще, и мы сможет вывести на путь истинный, пока папа в отъезде.
  15. Элен
    Элен Форумчанин
    Не секрет. У нас есть координаты геодезические нескольких точек местности. Карты, чтобы понять где эти точки не месте нет. Чтобы определиться в каком месте производить съемку, геодезисты попросили координаты географические. Я думаю точность в метров 5 им будет достаточно
  16. В.Шуфотинский
    Какой район и какая зона СК63?
  17. Элен
    Элен Форумчанин
    Наримановский, Приволжский районы. А зону не знаю и координатки нельзя здесь выкладывать. Позвонила в Астрахань, сказали что зоны И1 И2
  18. В.Шуфотинский
    Вы меня не поняли. Я не адмистративный район спрашивал, а район СК63. У меня здесь нет схемы, чтобы определить район и зону. На географической карте посмотрите, где находится ваш участок и напишите сюда географические координаты до градуса. Кто-нибудь подскажет район и зону.
    (Добавление)
    Понятно.
    (Добавление)
    Теперь ждите, тот кто имеет ключи в этом районе, возможно, откликнется.
    (Добавление)
    Сколько пар координат у Вас есть. С точностью до 5м можно и без ключа определить.
  19. Элен
    Элен Форумчанин
    10 пар координат, может подскажите как без ключа? Спасибо Вам огромное
  20. Gray_AHAHAC
    Gray_AHAHAC Форумчанин
    Наримановский и Приволжский районы находятся в районе R 3-зона
