Всем доброго времени суток ! 5 месяцев назад купили комплект GNSS Javad , продавцы обещали помочь установить /продать , уже с СК63 .Только толку так и нет . Работаем мы в СК63 блок W, 4 зона .6 градусная . Пока , что работаем в 42 , потом переводим в 63 .... долго и муторно !
Приветствую. Если в общих чертах, то: 1. Создаёте СК-63 (через редактор систем координат) в бесплатном ПО Justin Link. 2.В Justin Link в Программа-> Параметры -> Система координат -> найти и выбрать свою систему -> Добавить в избранное -> OK. 3.Создать новый проект -> Свойства проекта -> Координатные системы -> перетащить Вашу СК из Избранное в Проект -> OK. 4.Создать или импортировать точки в этот проект. Нажать правую кнопку мышки в закладке Карта на имени созданного динамического слоя и выбрать пункт Экспорт в TVS. Вместе с точками в TVS передастся и СК. 5.В TVS при выборе коорд.системы в Избранном нажать кнопку Обновить, после чего СК появится в списке в Избранном.
Спасибо большое! В общем-то так и делал, только при экспорте у меня выходит сообщение Can't export project. Но это наверно мне уже в техподдержку.
Весь вопрос именно в пункте №1 1. Создаёте СК-63 (через редактор систем координат) в бесплатном ПО Justin Link. , который вы так быстро, походя описали, а не в том как подгрузить! Как её создать! Предыдущий участник предлагал выслать файл с параметрами. Подгружать все и так умеют без инструкции.
У меня вся проблема в том, что я не могу перекинуть созданную СК в приемник. В Justin Link ск63 настроена.
Сварожич, создать систему можно 2-мя способами: 1) Программа - Проекция (видеоинструкция) - рабочий способ, но без возможности использования модели геоида. 2) Через редактор координатных систем (с параметрами для соответствующей проекции СК-63). lsv1283, "Can't export project" ошибка такая, конечно, встречалась. Из всех случаев причины были 2: 1) Несоответствие версий ПО на приборе и версии Justin Link (желательно, чтобы и там и там были последние). Последние проверенные для Triumph-VS: 1.10.2, Justin Link: 2.111.149.12. 2) Отсутствие в приёмнике файла "MapsDBEngineLink.exe" в папке \\WindowsCE\Mounted Volume\Release.
Добрый вечер!! Парни, выручайте!! Не могу создать ск-95 для рб! Вернее создаю, но с ошибкой!!! Есть съемка rtk которую я импортирую в TT, и туже съемку кидаю в javad link с ситемой которую создал, результаты разные! Ошибка около 2 метров!! Может тут дело в " обработке" , в ТТ я закидываю ринекс файлы, которые перевожу там же в кинематику, а в Javad link закидываю в формате джавадовском(jps вроде) Подскажите где косяк?)) в моих монипуляциях в прогах?если нет то скинте скрины именно от какой игд надо переходить и тд!! Заранее спасибо!!
Да, rtk! ! В ТТ есть настроенная конфигурация под 63 год (она правильная) , а вот я хочу настроить в джаваде линк что бы в Триумф вс закинуть подом! !
Там всеравно локализация проводилась при уравнивании проэкта под измерения (смещение х у). Тебе на пунктах надо проводить наблюдения больше не как а потом либо поправку вычислять либо локализацию проводить. (еще есть мыслишка забить этот ключ в голову и ввести координаты известные базы, и в ровере такой же ключ но провеить время нет). Потом от своей или нет работаеш базовой станции если нет толька локализация. Пробывал к двум разным станциям цеплятся так у них координаты начинают плавать по высоте сантимов на 40, да и план тоже. А не пробывал с ТТ переписать в линк. И еще вопрос что ты импортируеш в ринексе в режиме rtk. Просто координаты или измерение (тогда ptk)
Скорее всего поеду к продавцу, пусть помогает! Переписать пробывал, так формат экспорта из ТТ не нашел подходящий! Импортирую измирения rtk на комп, потом для того что бы мой ТТ прочитал их перевожу с помощью jps2rin в ринекс!!а в ТТ во вкладке сеансы наблюдений есть колонка Методы (там преобразовываю в кинематику !)
Если не трудно мне тоже вышлите pavelkot81@mail.ru --- Сообщения объединены, 9 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2015 --- Если не трудно мне тоже вышлите на pavelkot81@mail.ru если вам danekab скинул
