СК-63 вTopcon Tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем SpyNtagil, 25 апр 2013.
  1. Товарищи геодезисты!помогите с настройкой ск63 в частности 3-й зоны в Topcon tools,может есть у кого подробная инструкция??
  2. Дядя Вова
    3-й зоны какого региона?
  3. Московская область
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    датум (или как это назвается в топконовском переводе?) ск-42, меняешь только проекцию (ищи сам).
  5. в самом topcone создал проекцию взяв все поправки из старого SpectrumSurvey330,там была настроена СК-63,но при обработке а точнее уже при фиксации в плане и по высоте выдает ошибки больше метра по всем параметрам.без фиксации базы ,ско нормальное.не могу разобраться в чем проблема.
  6. geOnix
    geOnix Форумчанин
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, прошу проконсультировать в Topcon Tools. Заранее прошу сильно не пинать, поскольку я новичок в этой программе. Задача: нужно посадить несколько точек, снятых GPS в системе координат WGS-84, в чертеж AutoCAD, в систему координат 1963года. Споткнулся в настройке формата импорта. Подскажите, как корректно настроить шаблон для возможности чтения программы (номер,широта, долгота, отметка) при импорте т.е. как обозначить градусы, минуты, секунды. Ну, и если возможно, опишите методу перевода. Спасибо.
  7. MucK
    MucK Форумчанин
    geOnix, можно сделать так:
    взять заганать какие-нибудь точки в ТТ (просто забить их по координатам) - экспортировать из программы координатный файл (там есть в настройках экспорта) в формате широта/долгота. А потом в этот файл загнать нужные точки и импортировать в ТТ. А потом для перехода в другую систему координат - в проекте (в настройках), куда были импортрованы точки, просто поменять на нужную систему координат и точки пересчитаются.
    geOnix нравится это.
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    SpyNtagil, ск-63 можно настроить следующим образом:
    1. взять параметры с сайта: http://www.mapbasic.ru/msksolutions
    2. бегло посмотреть инструкцию к MapInfo по системам координат
    3. бегло посмотреть инструкцию к ТТ
    4. забить параметры в ТТ
  9. geOnix
    geOnix Форумчанин
    MucK, спасибо большое. Буду пытаться. А где можно более подробно почерпнуть информацию по этому вопросу (второе сообщение)? Может где-то обсуждалось на форуме?
  10. MucK
    MucK Форумчанин
    geOnix, вот пример для СК-63I (5 зона):
    "СК-1963, район I, зона 5", 8, 1001, 7, 83.7333333333, 0, 1, 5250000,-12900.563 - это из MapInfo
    СК63.jpg - это теже параметры в ТТ
  11. geOnix
    geOnix Форумчанин
    MucK, спасибо огромное за подсказку. Разобрался. Удачи!
  12. MucK
    MucK Форумчанин
    geOnix, обращайтесь )))
