СК-42, СК-95, ПЗ-90.11 и ГСК-2011 в MapInfo
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем ANAT01, 25 ноя 2019.
  1. ANAT01
    20 янв 2011
    На сайте ЭСТИ МАП приведены параметры СК-42, СК-95, ПЗ-90.11 и ГСК-2011 по ГОСТ 32453-2017 для MapInfo
    Код:
    --- Долгота / Широта (ГОСТ 32453-2017) ---
     Долгота/Широта (ПЗ-90)", 1, 9999, 57, -1.43, 0.05, 0.2, 0, 0, -0.13, -0.22, 0
     Долгота/Широта (ПЗ-90.02)", 1, 9999, 57, -0.36, 0.08, 0.18, 0, 0, 0, 0, 0
     Долгота/Широта (ПЗ-90.11)", 1, 9999, 57, 0.013, -0.106, -0.022, 0.0023, -0.00354, 0.00421, 0.008, 0
     Долгота/Широта (СК-42)", 1, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0
     Долгота/Широта (СК-95)", 1, 9999, 3, 24.47, -130.89, -81.56, 0, 0, -0.13, -0.22, 0
     Долгота/Широта (ГСК-2011)", 1, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0
    Slinger, MucK и Geoid нравится это.
  2. Родичкин
    7 июл 2010
    Однако настоятельно рекомендуется для СК-95 пользовать:
    "Долгота / Широта (Руководство СК-95 Красовский СК95)", 2001, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 18, 40, 194, 88
    shluzzzoid и Simplycat нравится это.
  3. Simplycat
    11 дек 2013
    А не 2000 - для систем с явно заданными границами?
  4. Родичкин
    7 июл 2010
    1 на конце - ШИР и ДЫР
  5. Simplycat
    11 дек 2013
    Спасибо, теперь понятно.
  6. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Доброго дня, подскажите по параметрам выложенным выше, закинул их в мап а он ругается на эллипсоид.
    "Долгота/Широта (ГСК-2011)", 1, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0
  7. Slinger
    13 окт 2010
  8. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    А как можно на старые версии заковырять эти параметры?
  9. Slinger
    13 окт 2010
    Насколько мне известно, никак. Формат prj не позволяет использовать кастомные эллипсоиды (объявлять их самостоятельно). А сам эллипсоид зашит где-то в библиотеках.
  10. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
  11. Кос
    13 окт 2010
    В первом интервью в должности генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин рассказал, что Минобороны и Росреестр пришли к выводу о необходимости перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90.
    Он пояснил, что в России действуют две актуальные системы: используемая для космических полетов и различных задач в глобальном масштабе – параметры Земли ПЗ-90.11 (2011 года), и государственная геоцентрическая система ГГСК-2011 для социально-экономических задач. Поскольку их методы построения одинаковы – задача на ближайшие годы станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года, передает РИА Новости.
    https://www.vesti.ru/article/2537202
    ErnieBoyd нравится это.
  12. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Здравствуйте. как это согласуется с первым сообщением в этой теме, где даны параметры ГСК-2011?
    На том же сайте даны параметры уже не широты и долготы гск-2011, а по зонам. То есть если у меня Mapinfo 15.0 я не смогу этими параметрами воспользоваться?
  13. Дмитрий Анатольевич
    30 окт 2010
    Все от лукавого,)
    Пользуйтесь параметрами из первого сообщения, пример для ГСК2011 зона 11
    "(ГСК-2011) зона 11", 1, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 33, 0, 1, 11500000, 0
    Но не надейтесь правильно пересчитать из 42 в 2011, необходима матрица поправок
    Поправьте коллеги, если что то перепутал
    X-Y-H нравится это.
  14. Solnechny888
    16 ноя 2012
    да именно так и всё равно точность вряд ли будет лучше 0,2-0,4м
    Родичкин нравится это.
  15. Simplycat
    11 дек 2013
  16. Solnechny888
    16 ноя 2012
    о я знал что это будет дискуссия о терминологии но кто в теме тот понимает о чём
    но тут речь шла не о точности пересчёта каталога одного в другой,
    тем более что если брать каталог п. АГС в ГСК2011 полученный из СК42 по матрице, то понятно что при пересчёте обратно по той же матрице должно всё быть в 0, но не с нашим везением, даже в этом случае 0 не получите. Очевидно что с координатами п. АГС измеренными от ФАГС, каталог полученный в росреестре отличается на 0.2-0.4м мы это уже с Вами обсуждалось не раз
    , а о геопозиционировании тех или иных карт материалов или что там ещё мапинфо позиционирует. Достоверность (точность?) позиционирования в ГСК2011 должна кореллировать с фагс, вгс, сгс1
  17. Родичкин
    7 июл 2010
    Браво! А эта матрица к недоделанной ГСК, очевидно, рождена по принципу трех П(ол)П(алец)П(отолок) ...
    Слишком оптимистично. Вы, наверное, забыли про севера островные. Там Гидрографическое предприятие росатома частенько встречает места, где при наложении на космосъемку каталожного и топосъемки далеко не всё так красиво. И пересчитать через "матрицу" в ГСК-2011 просто невозможно по причине локальных вопиющих координатных неадекватностей СК-42 и прочих СК на тот регион.
    zvezdochiot нравится это.
  18. X-Y-H
    В 2 м не прет местами
  19. ninza
    28 ноя 2022
    Люди у кого есть prj файл ГСК 2011 для Мап Инфо 15.0 , 32 битной .
    Просто "тупо вставить" и все.
    Очень нужно.
  20. Родичкин
    7 июл 2010
    А в 15.0 эллипсоид прошит в теле программы? Или как?
