Сьёмочное обоснование созданное с помощью GPS в режиме RTK для топо съемки М 1 500
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Юрий Большаков, 4 окт 2012.
  1. Прошу прощения вопрос наверное не для чата....... Подскажите пожалуйста ситуация следующая.. Можно ли производить сьёмку пятисотку с точек полученных GPS в режиме RTK от пунктов ГГС и если да то как это мотивировать Огромное спасибо
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС/GPS ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. но там про РТК ни слова нет, видимо значит нельзя. я бы не рискнул под изыскания.
  3. Afrika
    Смотря для каких целей.
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    нормативные доки на какие цели есть?
  5. Afrika
    Сейчас в РТК у Топкона есть примочка " в реальном времени получаешь точные координаты точки" время наблюдения выбираешь сам. Получается давольно не плохо для точек съемки рельефа.
    Проверяли уже по уравненному ГРО разница в плане мах-2-3см, по высоте до 5см.
    Все зависит от конкретного задания.
  6. Afrika
    Вот и я о том же
  7. Очевидно, что точности "за глаза" ,вопрос-как это аргументировать. Цель использовать точки как сьёмочные без дальнейшего развития от них обоснования. Ещё вопрос, в инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 требования по развитию съемочного обоснования носят обязательный характер к применению или же это рекомендации
  8. Afrika
    вопрос-как это аргументировать- МОЛЧАТЬ
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    У всех есть. Просто в настройках (на примере тримблов) отключить автозапись и стоять на точках обоснования по времени минимум как фаст-статик и записывать одновременно измерения, а не тупо усреднять. В поле имеешь предварительный результат, в постобработке можно (нужно?) добавить измерения от еще одной (или сколько надо?) базы... И все получается таким образом "по канонам" - и избыточные измерения, и контроль (замыкание треугольников в частности), и вычисления во вторую руку (первая - контроллер, вторая - комп)... Вопрос чисто организационный.
    Аргументировать - отчетом не "по стандартному шаблону", а с отдельным разделом, подтверждающим точность выполненых измерений. Обязательно или рекомендовано - сие зависит от трактователя... ;-) Вообще-то, на обложке написано "обязательно для примененения всем...", вопрос как вы называете то, что делаете - геодезические изыскания или топографическая съемка, топографический или инженерно-геодезический план...
    Кадастраты давно аргументируют, мол они не выполняют геодезические работы, а занимаются кадастровой деятельностью, и плюют на ГКИНП с высокой колокольни, в результате чего имеем такой кадастр как имеем... Да и в изысканиях уже почти то же самое.
    wlaergeo, Андрей Р., Lex K-G и ещё 1-му нравится это.
  10. семеныч99
    семеныч99 Форумчанин
    Продолжая тему.... Нам предстоит работа по изысканиям для проектирования кабеля связи 180 км, по территории нас. пунктов 1:500, по незастройке (вдоль автомобильной дороги-леса,много полей) 1:2000. Вопрос: применением GPS с RTK возможна (особенно в незастройке), масштаб съемки некоторые ошибки в определении точного положения позволяет допускать, ну и конечно хотелось бы увеличить производительность труда. Сейчас осень листва опала снег может будет долго высоту набирать. Всегда интересна окупаемость подобных вложений. Пункты ГГС 42 года вдоль дороги км через 5-10 есть, иногда парами.
  11. семеныч99
    Работаем в ТБС, но работаем с Торсоn legasy и maxor-ами сооответсвенно прога даже кинематику в формате jps не сечет при конвертации в ринекс, вот и думаю мож все продать и купить R8?
  12. ANToNN
    ANToNN Форумчанин
    Подскажите. Есть ли какие-нибудь нормативы для работы GPS RTK для кадастровой съемки?
  13. max7
    max7 Форумчанин
    А можно и просто обрабатывать в Topcon Tools и там все будет считаться на ура::wink24.gif:: (даже РТК) ИМХО ТТ удобнее чем ТБЦ программа.
  14. АПП
    АПП Форумчанин
    СП 47.13330.2012 ( Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), вводится в действие с 1 июля 2013 (или 1 июня???):
    5.1.3.1.5 При создании съемочного обоснования допускается использовать сеть базовых (референцных) станций и применять дифференциальные измерения в реальном масштабе времени для определения пространственных координат.
    В сети базовых (референцных) станций допускается использование технологии виртуальной базовой станции
    "дифференциальные измерения в реальном масштабе времени " - замененная рецензентами (борцами с западным влиянием) абревиатура RTK.
    Alex0904, wlaergeo, Blaukempt и ещё 1-му нравится это.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
