Система удаленного управления роботизированным тахеометром с нуля.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем igor kruchkovskiy, 19 ноя 2015.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Есть роботизированный тахеометр Topcon MS 1ax , опция захвата цели включена. Необходимо разработать простую, но эффективную систему удаленного управления с нуля, включая программное обеспечение, которую не сложно будет воплотить в жизнь в домашних условиях из не дорогих , и доступных на просторах интернета комплектующих. Программный софт написать под Виндовс или Андроид.
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2015 ---
    Есть небольшие наработки в этом направлении, если кто может или хочет помочь. Прошу высказывать здесь свое мнение.
    max7 и Элен нравится это.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Зачем изобретать велосипед? У топкона есть и ик-передатчики, и софт для контроллера
  3. igor kruchkovskiy
    Я не говорю изобретать, нужно использовать ужу существующие методы, технологии. Данный ИК-передатчик не совместим с Topcon ms 1ax, но если вы подкинете идею как прикрутить его туда буду очень рад. А софт хочется иметь с открытым исходным кодом, для того чтобы самостоятельно, добавлять новые функции, исправлять и доводить до ума существующие, причем практически моментально.
    Есть родная система управления для него, но там цены за облачные. Я говорю о доступности.Можно конечно говорить о том что все есть, о том как это все сложно, заниматься купи продай или всю жизнь работать на буржуев из за бугра, так как цены на их оборудование бешеные, а зарплаты у нас копеечные.
  4. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    а почему бы не написать софт для наблюдений лежа на диване?
  5. Элен
    Элен Форумчанин
    igor kruchkovskiy, очень стало интересно. А расскажите подробнее, как это роботизированный тахеометр?
    У меня сын как раз учится на специальности "Автоматизация технологических процессов и производств". И все спрашивает: "Мам как можно роботизировать вашу работу?" Я отвечаю: "Да наверное никак, кроме как БПЛА, лучше и ничего не изобрели. А тут вон чего.
  6. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    Элен, вот как-то так:
    Grandpa, MucK, sherkhan и 5 другим нравится это.
  7. Элен
    Элен Форумчанин
    Александр Устинов, повеселили, и драйв в ночи добавили))). Но все ж человек не просто так пишет)
  8. igor kruchkovskiy
    Софт при наличии свободного времени написать не проблема, только вот с каким железом этот софт работать будет? У меня кроме дивана в голову ничего не лезит ;))))
  9. Александр Устинов
    Выдумал, наверное.
  10. igor kruchkovskiy
    Конечно не просто. Я работаю над этим. Пишу софт. Думаю над электрической частью. Паяю потихоньку. Правда времени очень мало.
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2015 ---
    бу
    Будет время, изложу основные идеи.
    Элен нравится это.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Элен, Это ко мне с автоматизацией производства. Идей полно, реализовать все рук и денег не хватает, а где то и знаний. Есть идей полной автоматизации полевой топографической работы как в простых так и в сложных условиях.
    igor kruchkovskiy, То же работаю с роботом, у меня IS (фото-робот-сканер) Но у меня полный комплект. Действием инфракрасного модуля не очень доволен. Медленно реагирует. Вообще после RTK, робот кажется отстоем. Хорошо его использовать только на выносе в натуру или работать где GPS не принимает сигналы. Нынче вообще RC отключил от беспроводной связи с контроллером, проще самому на кнопку сверху нажать. Вообще у меня идея была создать круг из микрофонов реагирующих на определенный звук или голос. Свистнул и тах к тебе повернулся. Подсмотрел идею в КБ Дахир иншат. А вообще хорошая идея с GPS приемником, например с таким:
    Который бы вещал координаты положения отражателя L1-L2 все таки. Но по звуку при отработанной технологии проще и дешевле.
    Элен нравится это.
  12. igor kruchkovskiy
    Я для начала хочу реализовать с помощью 2-x микросхем, каждая из которых, компас и GPS GLONASS. Есть возможность вмонтировать в ручку радио и компас.Со стороны вехи тоже будет ПК на Windows c радио и компасом. Точнее радио и компас над отражателем + аккумулятор. Вообщем схема такая, ПК-блютус-блютус(радио, компас)-Радио(блютус,компас)-блютуc(разъем rs-232).Тут есть свои подводные камни.
    Роботизированный не отстой, он для других задач. 1мм на 100 м, ни какой РТК не сделает.
  13. max7
    max7 Форумчанин
    С компасом то же вариант.
    Это стройка одним словом. Сколько он у вас "кушает"? Моему проглоту мало 12V 14 A/Ч внешнего свинцового аккумулятора вместе в тремя родными внутренними. Купил недавно на 55 а/ч литиевый[​IMG]
    Подключаю к нему болгарку даже через инвертор.
  14. igor kruchkovskiy
    до 1000р 1 компас. Дешево и сердито. Сейчас пока на прямую ПК -Радио - Радио-Тах делаю управляю как в игре драйвер стрелочками, спустя секунду после отпускания запускается поиск.
    у меня две батареи по 5200 милиампер часа, вроди хватает.Но для храбрости еще б 3-ю
  15. Александр Устинов
    Очередные изобретатели велосипеда. А еще накинулись на чувака с бусинками;)
  16. igor kruchkovskiy
    Речь идет не о изобретении, а о том чтобы собрать это своими руками из доступных средств недорого.
    sherkhan и max7 нравится это.
  17. max7
    max7 Форумчанин
  18. igor kruchkovskiy
    Так просто ее ко мне не прикрутишь. Со стороны тахеометра нужно подбирать совместимое радио. У ручки крепления и контакты другие. Даже если ее каким то чудом прикрепить туда, софт тахеометра не может работать с этим железом. Программировать со стороны тахеометра я не хочу да и не умею (овчинка выделки не стоит). Мой тахеометр прекрасно захватывает и удерживает цель. Но в случае потери отражателя, я должен послать команду с углом поворота со знаком (по часовой или против, смотря куда ближе). Этот угол- разность дирекционных углов фактического положения тахеометра и положения при котором он смотрит на веху. В принципе разворота по горизонтальному лимбу достаточно. У меня есть ПК размером с наладонник на Win 7, радио на 500-1000м , как прикрутить радио к таху знаю. Сейчас изучаю как работать с микроконтроллерами ибо общаться с тремя устройствами(2 компаса и тах) по одному каналу связи без нечего проблематично.
  19. SVP
    SVP Форумчанин
    А не хотите лазер и вебкамеру. Лазер на призму, вебкамеру на прибор.
  20. igor kruchkovskiy
    Опишите принцип работы, комплектующие , способ реализации. Хотя бы что нибудь, и как сможете.
