Система координат при съемке нефтеналивного причала
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем wolodya, 14 сен 2020. 4.039 просмотров 24 ответа Обновлено:
  1. wolodya
    wolodya Знаток: Опыт Ресурсовед
    Тут надо сделать съемку под реконструкцию нефтеналивного причала. Частично берег и дно - 75 метров от берега. В техзадании написано
    Система координат при съемке нефтеналивного причала — изображение 1
    Это что то перепутали или действительно в UTM съемку делать?
  2. wolodya
    Вроде позвонил знакомым - действительно в WGS. А где официально получить данные? Если я со станций IGS привяжусь - вектора длинные будут. PPP - точность вряд ли подойдет.
  3. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Перед съемкой определяются координаты базовой станции в статике. Можно воспользоваться сервисами, например Trimble, Auspos или др. Часа с небольшим запасом наблюдений достаточно. Съемка в rtk от своей бс. По высоте надо от ближайших реперов привязать рейку для наблюдений за уровнем моря( это же Обская губа?). И с учетом приливов отливов наблюдения проводить как можно чаще, через 10-15 минут
  4. cr2
    cr2 Знаток
    При том как сформулировано ТЗ, координаты нужны исключительно для понтов.
    Делайте СК-42 и пересчитывайте по ГОСТу.
    Если подольше постоять, то подойдет, но это будет ITRF на современную эпоху.
    Насколько крива СК-42 и СК-95 в этих местах скорее всего никто не задумывался,
    поэтому расхождение с ГОСТом будет наверняка несравнимо больше
    чем потенциальная ошибка PPP и отклонение ITRF от WGS84.
  5. Луговский
    По госту в данном регионе(если это ямальский) ошибка около 10-11 м. Если устраивает, велком
  6. cr2
    cr2 Знаток
    А как вычислять отклонение ITRF назад на эпоху WGS84 ?
    Без станции IGS поблизости это тоже полная профанация и квазигеодезия.
  7. Луговский
    А смысл его вычислять? Это же не первый десяток метров. Я к тому, что по госту точно мимо
  8. cr2
    cr2 Знаток
    Раз так написано в ТЗ.
    И как быть с СК-95, если исходники только в СК-42 ?
  9. wolodya
    Это Махачкала. И надо пройти госэкспертизу.
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2020 ---
    Надо только сьемку дна. Больше из гидрографии ничего.
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2020 ---
    В дагестане МСК на базе СК-95. Вот думаю в Росреестре СК-95 дадут мне?
  10. Луговский
    Я вижу в тз, что необходимо сделать съёмку в двух ск. Не факт что одну или уточнить параметры преобразования
    только подумал что в этой зоне ещё и Каспий. Насколько помню, там ошибка 7-8 м
  11. cr2
    cr2 Знаток
    Без допуска - нет.
  12. wolodya
    А в WGS если координаты получу с помощью PPP или от станций IGS - это прокатит на экспертизе?
  13. Луговский
    Почему нет, 9 пунктов без допуска. Подробно в теме https://geodesist.ru/threads/porjadok-oformlenija-zajavok.52050/
    В тз не просто так две ск, одна для экспертизы, а второй будут пользоваться для ремонтного черпания (дноуглубления)
    wolodya нравится это.
  14. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Вот непонятно почему в ТЗ в разделе 64 указано РД 31.74.04-2002, а не СтО 14649425-0005-2019 с любовью раскрашенное курсантами ГМА...
  15. wolodya
    Что то сейчас смотрю Махачкала ведь зона 38 или 39?
  16. wolodya
    И еще вопрос по съемке. Я заказал в Росреестре координаты ГГС в СК-95 и ГСК-2011. На берегу заложу пару реперов и привяжу их к пунктам. Посчитаю и в той и в этой системе и вычислю координаты из ГСК-2011 в WGS-84 UTM. Потом сделаю съемку и земли и воды в СК-95. Составлю план в СК-95, потом по реперам переведу ее в WGS и сделаю два плана один СК-95 второй WGS-84 проекция UTM. Так правильно будет?
  17. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    А высоты?
  18. wolodya
    А высоты - везде балтика-77.
  19. wolodya
    Системы координат в контроллере
    СК-95
    Система координат при съемке нефтеналивного причала — изображение 2 Система координат при съемке нефтеналивного причала — изображение 3
    WGS-84
    Система координат при съемке нефтеналивного причала — изображение 4 Система координат при съемке нефтеналивного причала — изображение 5
    Так правильно?
  20. wolodya
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
