Здравствуйте! Скачал dxf файл с тахеометра leica 1200+, попытался открыть его Автокадом 2008, но в командной строке появляется сообщение "Синтаксическая ошибка или преждевременный конец файла в строке 162. Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен." и на этом все файл не открывается, если кто знает подскажите как исправить или чем открыть, заранее спасибо
В принципе после 3 часов танцев с бубнами вокруг файла и трех сигарет методом научного тыка было установлено что ошибка в 168 строке файла действительно есть там не указан слой куда размещать символ точки, в данном случае крест, и таких ошибок было три или четыре, после того как был указан слой файл запустился, но теперь получается что ошибка в самом конвертаторе в приборе, но он (конвертатор) скачан с официального сайта, и самое интересное что так понял ни у кого в теме про Leicу такой проблемы не было, почему тогда в данном случае такая проблема обозначилась?
Программа MicrosurveyCAD открыла файл нормально. (это не реклама - это отсутствие нормального AutoCAD) У меня нечто подобное было при экспорте из CREDO-MIX. Там что-то с именами? слоев происходило. И файл тоже не открывался. В CREDO-MIX есть функция удаления незаполненных слоев dxf файла. После удаления этой утилитой ненужного, автокад нормально открывал файл. Попробуйте!
Корни одни - Intellicad, вообще на dwg.ru советуют использовать программы на этой платформе как одно из средств восстановления
здравствуйте.подскажите пжл как в Акаде распечатать координаты.А то сижу и мучаюсь списывая с экрана.если можно по пунктам.заранее спс
Выделяете нужный объект и жмете кнопку "Список", появляется текстовое окно, в котором отображаются координаты.
Синтаксическая ошибка или преждевременный конец файла в строке 162. Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен. Купил лейку 1205 выскочила такая же проблема Автокад 2012 До этого уже работал им данные открывались никаких проблем .Перекидывал проект на флешку далее на компьютер предварительно в приборе задав формат dxf.1200.frt имя файла 999.dxf Новый объект, передали основу Теперь вылетает такая ошибка Устранить не получается Программы описанные выше не могу скачать Помогите обработать данные
Да нет, я уже создавал так проект всё норм было ,там координаты были что по у в районе 100-200 и по х так-же а сейчас передали основу а там от 300-600 там в меню прибора выбираешь формат
Всем привет. Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой. Тоже синтаксическая ошибка... MicrosurveyCAD тоже не открывает. Подскажите как быть. Спасибо.
В строке 12215, на которую ругается Автокад, пусто. В других аналогичных строках после строки с написано "8". Замените пустоту на 8, и файл откроется. Чисто метод тыка.
Ругался на строчку 12215 в файлике, она пустая была. Сохранил в dwg АлексЮстасу, опередили вы меня не обновил я страницу перед написанием ответа
