Шумы и фильтрация облака точек
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем Adilhan, 2 авг 2012.
  1. Adilhan
    8 май 2012
    Казахстан. Павлодар.
    Всем добрый день! Кто может, помогите советом. Как на ScanStation 2 при сканировании уменьшить уровень шума? И еще вопрос по фильтрации: например зеленых листьев. При сканировании местности, где растет трава, она на скане создает зеленый шум, можно ли как то сделать что бы сканер ни сканировал эту растительность. Для наглядной ясности загружаю фотографии сканов. Всем заранее спасибо!!!
      88,7 КБ
      72,7 КБ
  2. Ermark
    9 ноя 2009
    1. такие "шумы" характерны практически для всех сканеров. чем они вам мешают? Просто не обращайте на них внимание и все ::biggrin24.gif::
    2. Нельзя "попросить" лазер не снимать объекты определенного типа. В Cyclone SCAN есть возможность при сканировании фильтровать точки в зависимости от расстояния до объекта и интенсивности отражения, но они вам вряд ли помогут.
    В Cyclone SURVEY/MODEL есть инструмент Smooth Surface, который позволяет убирать растительность и вытаскивать из-под нее точки земли (если, конечно, трава не настолько густая, что земли не видно вообще). Попробуйте, но с настройками придется поиграться.
  3. Adilhan
    8 май 2012
    Спасибо за ответ. Отвечаю на ваш вопрос. Допустим, такая ситуация, нужно посчитать объем котловина. глубина 3мм, и есть растительность в определенных областях котлована. Соответственно при создании триангуляции эта растительность даст погрешность, а удалять ее вручную тоже не совсем точно. Что скажите по этому поводу?
  4. Ermark
    9 ноя 2009
    что такое "глубтна 3 мм"?
    в участках с растительностью все-таки попробуйте инструмент Smooth Surface. При правильном использовании он должен решить большую часть проблем, если что-то останется, то руками.
  5. Adilhan
    8 май 2012
    "глубина". Руками это вы имели ввиду серпом?::biggrin24.gif::
  6. Ermark
    9 ноя 2009
    я не понял, что значит "глубина 3 мм". Это котлован такой?)
    Руками - это значит использование инструментов Limit Box (для выделения проблемных участков) и сегментирования (для отрезания растительности).
  7. Delovoi
    9 окт 2007
    Kazakhstan, Pavlodar
    наверное не 3 мм, а 3 м, тогда вполне нормальный котлован получается )
  8. Adilhan
    8 май 2012
    да да все верно, 3 метра.
  9. Adilhan
    8 май 2012
    А ЧТО ЗНАЧИТ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ, И ЕСТЬ ЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО МАТЕРИАЛА
  10. sant5
    4 авг 2012
    Прочтите книжку Наземное лазерное сканирование (афтор Середович и ко), там все в комплексе разжевано
  11. Романчо
    9 дек 2009
    в ПО Terrasolid есть различные варианты классификации точек, в том числи выделение точек поверхности (нижняя точка). можете попробовать.
  12. К.Дмитрий
    30 янв 2009
    Москва, Россия
    Добрый вечер.
    На scan station 2 именно при сканировании уменьшить уровень шума нельзя.
