шпунт
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем vbyz000, 15 авг 2013.
  1. vbyz000
    12 янв 2012
    поделитесь пжлста примерами исполнительных на шпунт......
  2. shahter
    13 апр 2012
    народ, необходимы допуски по высоте на шпунтовое ограждение. Нашел в снипе не помню каком +-10 мм. Это так и есть на самом деле?или я что-то не то нашел?!
  3. Pim13
    3 июл 2012
    А Вы что контролируете, установку или отклонения в процессе эксплуатации (мониторинг)? Я вообще не пойму смысл выставлять шпунт по высоте с точностью в 2 сантиметра. Наверное "что-то не то нашел".
  4. shahter
    13 апр 2012
    я контролирую установку. Шпунт забивается вплотную с призматическими сваями, а после заливается монолит( берегоукрепление).
  5. Pim13
    3 июл 2012
    ну, в таком случае допуск можно брать как на горизонтальную плоскость - 20мм. Это только моё мнение. Ссылку на СНиП не скажу... Просто исходя из логики, что в итоге получим монолитную плиту с отметкой равной отметке верха шпунта.
    Семен2012 нравится это.
  6. shahter
    13 апр 2012
    в снипе
    СНиП III-Б.6-62
    в таблице №7 указан 10 мм. я хз.
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2015 ---
    а в УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ МОСТОВ в таблице 1 указан тоже +-10 мм
  7. Pim13
    3 июл 2012
    СНиП III-Б.6-62 не действует на территории РФ. Не применяется с 01.10.1975г. Это если Вы из России.
  8. shahter
    13 апр 2012
    ну да...я в курсе(я из России). Вот читаю сейчас Контроль качества на строительстве мостов. Пособие для инженерно-технических работников мостостроительных организаций. ОАО "Институт Гипростроймост", Москва, 2010 г.
    таблица 1 стр. 26
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2015 ---
    таблица - то не измениласть)
  9. Pim13
    3 июл 2012
    ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
    УСТРОЙСТВО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА
    В​
    процессе погружения шпунта разность отметок нижних концов соседних забиваемых шпунтов должна быть не более 2 м для плоского шпунта и не более 5 м для других профилей шпунта.​
    8
    Положение шпунта в плане:
    а) железобетонного, на отметке поверхности грунта;
    б) стального, при погружении плавучим краном на отметке:
    верха шпунта;
    поверхности;
    в) на отметке верха шпунта при погружении с суши
    10 см
    30 см
    15 см
    15 см
    То же
    по высоте не нашел
  10. shahter
    13 апр 2012
    план для меня - +-15 см. весь вопрос в высоте. то что я нашел - это +-1 см. Спасибо за содействие
  11. ivk86
    25 фев 2013
    а где нашел?какой документ?
  12. Елена Chernova
    10 июн 2017
    Санкт-Петербург
    Добрый день! Смотрю мой вопрос не новый, но ответа так и не нашлось!
    Подскажите, допуски на высотное отклонение верха шпунта (шпунт извлекаемый).
    С плановым положением вопросов нет!
  13. kosiacc
    29 ноя 2018
    Такого чтобы прям требования нет. Кое что вытекает из СП45.13330 таб. 12.1 пунк 19 "Отклонения ограждения котлована из стальных труб отклонение по глубине +20см. В проекте есть оговоренная длинна шпунта и необходимая отметка его погружения и вот при забивке его можно погрузить на 20 см глубже необходимой отметки . Отметки верха шпунтин соответственно тоже могут играть в диапазоне -20см от проектного положения.
  14. Елена Chernova
    10 июн 2017
    Санкт-Петербург
    Большое спасибо!
