Да это для тех задания, необходимо заснять существующую ПС 500 кВ, вновь строящуюся ПС 500 кВ, между ними 2 км, и на этом протяжении несколько ВЛ. Написал: Съемка существующей по границам М 1:500, новую и подъездную дорогу по границам в М 1:1000, заходы ВЛ и сами ВЛ в 1:2000, но надо определить ширину съемки, для расчета объемов изысканий
Ну вроде говорят 2 высоты опоры... А нет ничего в нормативных актах? --- Сообщения объединены, 27 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2014 --- Масштабы нашел, а про ширину найти не могу
интуитивно: ширина полосы на организацию строительства, ширина охранной зоны (в постановлении по разным напряжениям она разная) что пошире, плюс если есть ближе 100 м газовые магистрали, то и их тоже
Следовательно в нормативах ничего нет? --- Сообщения объединены, 28 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2014 --- Интуитивно задал для ВЛ 500 кВ полосу шириной 100 метров
Интуиция не подвела))), нашел нормативы кому интересно см. Руководство по изысканиям трасс ВЛ 35-1150 кВ №3567тм-т.1 1996г. - см. п.2.51, 2.72
Так сколько в Вашем случае нужно снимать? --- Сообщения объединены, 28 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2014 --- Нашел руководства по изысканиям для ВЛ различного напряжения. Вот выложу для нуждающихся на будущее. Может администраторы перенесут в более подходящую тему. http://dfiles.ru/files/0wd93j6ec ВЛ 0,4-20 кВ http://dfiles.ru/files/jjri8uin0 ВЛ 35-1150 кВ
В руководстве все нормально расписано, там несколько параметров... Кстати, очень занимательная книжка, рекомендую!!! --- Сообщения объединены, 29 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2014 --- Ну а так закладывайте 50 м от оси в каждую сторону для 500 кВ не ошибетесь, если ВЛ идет между другими ВЛ то снимать надо больше
Тоже искал ширину съемки, оказывается все прописано в СП 47.13330.2012 п. 6.3.26 Для типового проектирования ширину полосы трассы, глубину горных выработок и расстояние между ними принимают в соответствии с таблицей 6.4. Вид линейных объектов Ширина полосы трассы, м Железная дорога 200-500 Автомобильная дорога 200-500 Магистральный трубопровод 100-500 Эстакада для наземных коммуникаций 100 Воздушная линия связи и электропередачи напряжением, кВ: 35; свыше 35 100-300 100-300 Кабельная линия связи 50-100 Водопровод, канализация, теплосеть и газопровод 100-200 Подземные коллекторы - водосточный и коммуникационный 100-200
Если есть пересечения с ВЛ то пересекаемые линии то же надо снимать минимум по 1-2 пролета от пересечения.
Добрый день! Подниму тему, т.к. ответ все равно не ясен Руководство по изысканиям трасс ВЛ 35-1150 кВ говорит о ширине полосы 20 м инструментального. Для ВЛ 0,4-20 кВ тоже самое говорится. Думаю, это очень мало. От куда цифра 100 м? Таблица 6.4 - это для типового проектирования, для обычной линии не подходит
У меня вопрос по пересечениям ВЛ 10кВ с ВЛ 110кВ и ВЛ 10кВ с автодорогой. Вопрос в следующем заключается: в проекте нет проектных габаритов, значит делать Исполнительную надо по требованиям ПУЭ? Или нужно все таки в проект внести изменения?
К сожалению, спустя 9 лет после публикации этого поста, у меня не сохранилось исходных файлов. И ВЛками с тех пор не занимался. Так что ищите на просторах инета.
Ramb, возможно здесь оно https://docviewer.yandex.ru/view/10...iMzM5YjFjZjIzMzc4Y2Ima2V5bm89MCJ9&lang=ru
