set 530RK3L-33L - CREDO DAT
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Ilia, 15 сен 2009.
  1. Ilia
    Ilia Только чтение
    Доброго времени суток
    Подскажите, кто знает, какие настройки необходимо устанавливать в credo dat для тахеометра sokkia set 530RK3L-33L? (свойства проекта - инструменты)
  2. Чекмарев
    11 июн 2009
    Беломорск
    В Sokkia Link-Receive data-connekt-по окончании сохранить в формате .sdr
    Credo Dat-новый файл-экспорт-искомый файл.sdr
    Вроде все
  3. АПП
    5 июл 2007
    В свойства проекта - инструменты - никакие. Конечно, можно уточнить ppm, но скорее всего для вас это непринципиально. Все настройки импорта устанавливаются в окне Импорт файлов приборов. За деталями - к соседу, в документацию или на саппорт.
  4. Ilia
    Ilia Только чтение
    Спасибо Петрович, вы мне очень помогли.
    а разве dat не считывает с приюора ppm? ... за какими деталями, если не секрет?
  5. АПП
    5 июл 2007
    Далеко (и очень далеко) не во всех файлах приборов ppm приводится, обычно те, кому надо работать строже, берут ppm в DAT из паспорта.
    Что же касается деталей - перечислять не буду, см. рисунок во вложении. Для начала работ (на "школьном" этапе) ничего менять не надо. Далее повторяюсь - сосед, документация, саппорт.
    Успехов.
      19,9 КБ
  6. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Ilia , в этом нет необходимости, ppm рассчитывается по темп. и давлению. Расстояние (выводимое и сохраненное) уже с этой поправкой.
    В отношении 530RK3L так и есть, причина указана выше.
  7. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ... если введены реальные значения... или в 530RK3L и термометр, и барометр есть?
  8. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Вне зависимости от реальности(читай: совпадения действительной температуры и давления с установленными по умолчанию)поправка вносится, и чтобы получить "реальное" значение надо сначала одну поправку вычесть, а потом реальную прибавить
    (не помешает и машина времени для возврата в прошлое для замера давления и температуры)
  9. Ilia
    Ilia Только чтение
    ААААА! секундочку,я про другие настройки спрашивал
    свойства проекта - инструменты - стоит default
    светодальномер, оптический дальномер - я про эти параметры
  10. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    термометр и барометр не имеется. Если вводятся реальные то и поправка реальная.
    Или в приборе должен быть опросник: темп. и давление реальные? F1 Да.. F2 Нет
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    OVP, ТехТоп, я что-то не так сказал?... Что накинулись-то? Если в приборе кто-то когда-то ввел -50 и давление 700мм.рт.ст. , а в реале +20гр. и 750мм, то кому нужны такие поправки? Я лишь обратил внимание, что надо следить за соответствием. Или держать всегда в приборе 20 и 750 (ppm=0), а поправки учитывать при обработке в ПО...
    Извиняюсь, но...
    в Nikon'ах кроме изменения темп/давл. учет поправки можно просто выключить в настройках дальномера. Т.е какие бы значения ни стояли, линия будет без учета поправки.
  12. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Да нет, SergKo, никаких наездов. Прошу простить, обидеть не хотел.
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Кстати, что-то вроде этого не было бы лишним... Опть же, оффтопик для этой ветки, но GDM переспрашивает не только при включении...
  14. АПП
    5 июл 2007
    Есть еще один ньюанс, по которому иногда (но редко!) приходится забираться во вкладку Инструменты - формула расчета вертикального угла. В подавляющем большинстве случаев DAT справляется с этим автоматом, но иногда приходится уточнять.
  15. АПП
    5 июл 2007
    И еще один момент к вышеначатому разговору о ppm. Во вкладке инструменты это НЕ ПОПРАВКА! Это величина, на которую возрастает СКО линиии с увеличением расстояния.
    И атмосферную поправку, и константы прибора в DAT можно учесть в предобработке, но в 99% то, что корректируется техническими и программными средствами прибора пользователя устраивает. Исключения - высокоточные наблюдения.
