Господа знатоки, вопрос. Ставлю прибор, в режиме ЗАП снимаю три точки на расстоянии 3 - 5 метров угол между 1 и 3 около 90 градусов. Затем засекаюсь от 1 и 3 погрешность 0.0005 и 0.0004. Затем захожу в вынос и выношу 2 точку, по расстоянию все хорошо а по углу 1 минута 20 секунд разница. Проверял в подвале, он в кладовке лежал долгое время подозреваю что на улице на длинных расстояниях будет так же. В чем может быть причина?
Выполнил поверку компенсатора и коллимацию. Все в норме, а угол всё равно не совсем совпадает. Если перейти на экран с координатами то все по нолям, но почему тогда по углу такая разница. Прибор 2 секундник.
Просто подарите прибор мне, так как его, никто и никогда не сможет починить ,от болезни, про которую Вы пишете.Могу с Вами поспорить на 10000 рублей, например.
Я правильно понимаю, что у вас одна минута и двадцать секунд ошибки на 5м. расстояния? Это получается если перевести из углов в расстояния, то всего 2мм. ошибки. В чем проблема то?
Думаю что я рановато пишу... Ведь не прошли ещё месяцы бессонных ночей и тысячи итераций засечки по 2м пунктам... Но попробуйте сделать нормальную засечку! хотя бы по 3м пунктам, с контролем по 4му пункту...
Отъюстировал прибор на улице. Подснял так же три точки на расстоянии 60 - 100 метров, и засекся от них. При выносе все нормально вышло и угол тоже. Спасибо всем за ответы!
