съемка в РТК
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Gunther, 10 окт 2010.
  1. уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
    можно ил пользоваться одним номером, двумя приборами, по очереди, при работе в РТК?
  2. arendageo
    arendageo Форумчанин
    Я так понимаю речь идёт о РТК с GSM модемами.
    На базовой станции должен быть GSM модем со своим номером, на Ровере должен быть модем с другим номером.
    Если у вас два ровера с модемами, а на базе только один модем, то роверы будут работать в РТК по очереди. Как выход - поставить на базу такое количество модемов какое количество роверов РТК у вас работает.
    Или можно использовать специальное ПО для базовых станций и выделеный IP адрес и тогда роверы будут получать поправку по GPRS. Роверов в этом случае может быть очень большое количество.
  3. спасибо, очень доступно объяснил:)
