Доброго дня. По тех. заданию должен сделать съемку текущих изменений коридора коммуникаций длиной 10км, шириной по 50м в стороны от оси. Изыскания выполнялись 3 года назад другим подрядчиком. В коридоре построили 2 ЛЭП, дорогу, нефтепровод. Съемку делали в одинаковых СК и системе высот. Разница рельефа по высоте у нас с предыдущими исполнителями пляшет от+0,7м до -2,1м. Именно-пляшет, хаотично, в радиусе 150м от +1,0 до-0,4м. Местами отметки по верху двухметровой насыпи у меня ниже "черных" отметок. Пока нашел только пару точек ихнего съемочного обоснования - в начале трассы и на 1,2км. Разница по высоте вначале 0см, на следующем 19см. Переснимать 100га не хочется. Подскажите, что мне делать?
Слишком большие уж расхождения. Я думаю надо сделать несколько контрольных съемок наиболее важных мест, а потом уж смотреть.
Я думаю что стоит задуматься - а будет ли это съемка текущих изменений. Можеть заново провести съемку. ГКИНП-02-033-82 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) ГКИНП-02-033-82 (раскрыть) ГКИНП-02-033-82 (свернуть) 22.2. В зависимости от характера и интенсивности изменений на местности, назначения и масштаба обновляемых планов, а также от постановки учета изменений осуществляется непрерывное или периодическое обновление топографических планов. На участках, где в результате хозяйственной деятельности рельеф и контуры местности значительно изменились и исправление оригинала плана становится по техническим причинам невозможным или экономически нецелесообразным, топографическая съемка производится заново.
Pawell Общая ширина коридора какая? И характеристики вновь построенных коммуникаций в данном каридоре озвучте. И получите однозначный ответ что это будет текущие изменения или новая съемка.
Дорога проходит по оси трассы, слева от трассы в 18м ВЛ 6кВ, справа в 20м ВЛ 6кВ, в 30м от оси наземный нефтепровод 219мм. GPSом от пунтов ГГС вдоль трассы сделал съемочное обоснование. Проверю себя, наверно, наберу еще раз некоторое кол-во точек. Ощущение, что предыдущий исполнитель набрал точек по оси через 50-100м, не обращая внимание на рельеф, а остальное нафантазировал. Приходилось уже с их халтурой сталкиваться.
Pawell При строительстве новых коммуникаций, которые обозначены Вами, использовалось как минимум 50 м ширины коридора, а это значит в этих придела однозначно изменения как в плане так и повысоте.
При строительстве ЛЭПов и нефтепроводе рельеф не поменялся, выемок, срезок и насыпей не делали. Дорогу только отсыпали, ширина насыпи от бровки до бровки 8м, срезов не делали. Почти вся трасса проходит по тундре. Выполнить съемку построенных объектов не проблема.
О каких текущих измененях идёт речь? Объект тянет на полноценную съёмку. Автор техзадания здорово экономит.
Еще как экономит, смету сильно обрезали. Выполняем изыскания 17-ти небольших объектов и этот один с изменениями. Все будет в одном отчете, отправлять на экспертизу обязательно.
Pawell Если вы принимаете один из сценариев работ, либо новая съемка либо съемка тек. изменений, то в ПЗ должно быть обязательное обоснование выбранного метода - тогда у экспертизы вопросов не будет. Мы это уже проходили
У Вас хода увязались? Все впорядке? Если да... то та съемка полная халтура... и лучше Вам переснять все заново... Только о халтуре заказку не объяснишь... Поэтому стоимость работ как 100% новую съемку не зделаешь... Лишь какой либо проценкт, к примеру 20% новой съемки и 80 коректуры...
Что же, хороший вариант. Но вероятность мала, что будет допсоглашение. С этим заказчиком работаем лет десять. И всегда как на восточном базаре торгуемся. Они срезают процентов 15-20, а мы, соответственно, их заранее закладываем. Первый ход короткий - 1,2км и сел хорошо.
