съемка с 2-х станций
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Максимиллиан, 27 апр 2020.
  1. Максимиллиан
    15 окт 2018
    Приветствую инженеры! Откликнитесь пожалуйста на мою просьбу.
    У меня простенький вопрос: "Подскажите, каким способом можно выполнить съемку с 2-х станций в условной системе координат, кроме висячего теодолитнохо хода?"
    Может быть подскажите какие разделы в литературе смотреть...
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Что у Вас означает термин "2 станции"? Как они расположены относительно друг друга? Какие приборы у Вас есть?
    Максимиллиан нравится это.
  3. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    .. разными теодолитно/тахеометрическими методами :)
    Если конкретно по ходам вопрос:
    + замкнутый теодолитный ход 1=2-----2=1
    + координатный теодолитный ход 1-----2
    + линейно-угловая сеть от двух точек (без контроля)
    + прямая угловая засечка с базиса
    .. но вообще вопрос несколько странный ... наверное студенты опять сферических коней в вакууме рассчитывают :)
  4. Максимиллиан
    15 окт 2018
    1. Основная задача - выполнить съемку здания. С одной точки стояния не получается выполнить весь объем работ, приходится переходить на вторую точку стояния. Все работы выполняются в условных координатах (никакой привязки нет).
    2. Обе точки стоянии располагаются на одной прямой, но с разным возвышением (d3 м.) дистанция между ними ~80м.
    3. Приборы: тахеометр, веха.
    Есть точка стояния A (100;100;10) , и надо определить координаты точки 1 и 2. Потом с точки стояния В , определяю координаты точки 1 и 2. Координаты точек 1 и 2 с точек стояния А и В разные..
    Мне известны координаты точки стояния 1 (А), т1 и т2. Как определить координаты точки стояния точки стояния 2 (В)?
    Было бы весело, если бы не так грустно::biggrin24.gif::
  5. В.Шуфотинский
    Оптимальный вариант: промерить все углы и расстояния во всех этих 4-ёх треугольниках. Даже у начинающего контроль будет обеспечен. Потом вычислить координаты. Хоть условные, хоть любые другие.
  6. Negaday
    12 янв 2018
    Максимиллиан, из всего описанного так и не понял,зачем вам определять координаты точки 1 и 2? вы хотите в поле их определить? или в постобработке? Если я правильно понял, то съемка будет в чем-то обрабатываться, вот там и определятся координаты точки и 1 и 2. С первой станции закладываете базис(опорные точки) со 2й станции их(опорные точки) также подснимаете, затем в обработке сажаете 2ю станцию по исходным точкам от 1й и у вас будет хоть 2 хоть 3 хоть все точки в условной системе
  7. Dreammener
    6 апр 2018
    Интересно, я послушаю) то есть смотрите я хочу создать уск, я вбил 2 кола, как мне координаты 2 точки получить. У первой допустим 100,100 будет. Мне базис нужен. Как допустим в том же кредо сделать? Всё это делается не для работы, а для личных целей. С тахеометр ом чтобы поработать, все его функции изучить, ну и в "научных" скажем так целях. Посмотреть на разницу получения координат при разных настройках прибора (давление, температура)
    P. S. Вот за городом у нас я слышал есть базис, около 7 точек в ряд, есть все координаты, там ребята приборы свои проверяют (гнсс). Хочу что то подобное у себя сделать, но в уск
  8. Negaday
    12 янв 2018
    Dreammener, что вы имеете ввиду над фразой "вбил 2 кола"?
    вы центрируете станцию на них или наблюдаете оба кола с обеих станций?
    Способ 1.
    на станции 1 снимаете точки (минимум 3), назовём их "опорными"
    на станции 2 сделайте скажем координаты 200,200 ,наблюдайте те же "опорные" точки,что и с 1й станции(минимум 3).
    Затем в кредо ставите 1ю станцию исходной, делаете расчет, получаете условные координаты.
    Повторяете то же для 2й станции.
    Экспортируете в Автокад.
    Сажаете 2ю станцию блоком на "опорную" точку 1 полученную с 1й станции, доворачивайте по углу на 2ю точку.
    Смотрите и радуетесь. 3я точка у вас контрольная.
    Но это хреновый способ, я его называю "халтура"
    Способ 2. (см картинку внизу)
    После того, как расчитали 1ю станцию(как, см выше), полученые координаты "исходных" точек копируете как исходные для станции 2 и их делаете исходными, делаете расчет.(используете минимум 2 исходные точки,3я контрольная)
    Это тоже "халтура".
    Хотите сделать нормально,гоните ход, для этого нужен 2й штатив с комплектом на переход(это если по уму)
    п.с.
    Давление и температура в настройках врядли повлияют, если точностные характеристики никак не определены
    п.с.п.с.
    на картинку просьба не ругаццо, сделал с того,что было под рукой
  9. Максимиллиан
    15 окт 2018
    @Negaday,
    @Dreammener,
    @В.Шуфотинский,
    Около трех лет назад выполнял аналогичные работы, на Sokkia или Leica. Там было все просто: Центрировал станцию на точку стояния №1(А) задал условные координаты, измерил высоту прибора, вбил в тахеометр. Снял ситуацию. На точку стояния №2(В) поставил вешку, снял, записал в тахеометр высоту вешки. Далее, центрировал станцию на точку стояния №2 (В), измерил высоту прибора, вбил в тахеометр. На точку стояния №1(А) поставил вешку, снял, записал в тахеометр высоту вешки. Снял ситуацию. Для следующий станций алгоритм аналогичный. Обычно (не всегда) делал две контрольные точки, которые я снимал для контроля высоты и координат. Слил данные, контрольные точки имеют одинаковые координаты, точки с обоих станций в одной условной системе, никаких расчетов делать ненужно было. Неужели это ПО тахеометра?
    --- Сообщения объединены, 27 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 27 апр 2020 ---
    Их координаты определять не нужно, это точки ситуации (элементы сооружения: перекрытия, стойки, потолок).
  10. othersun
    17 авг 2013
    ::blink.gif::
  11. Negaday
    12 янв 2018
    при чем тут ПО тахеометра и что вам мешает повторть ваши действия спустя 3 года?
  12. В.Шуфотинский
    Всё просто тогда, когда понимаете, что делаете, и в каких-то несколько необычных ситуациях понимаете, что надо сделать, чтобы выполнить работу. Вы не обижайтесь, когда Вам пишут так, как https://geodesist.ru/threads/semka-s-2-x-stancij.83959/#post-950262. Дело в том, что мне, например, тоже непонятно, как в такой простейшей ситуации не знать, что делать. Сделайте всё то, что делают обычным теодолитом, а потом, когда разберётесь, запросто поймёте, как надо делать кнопкодаву.
  13. Максимиллиан
    15 окт 2018
    Повторил, неоднократно - не получилось.
    Вы абсолютно правы. Сделаю простую работу в режиме теодолита, заодно и с кноподавкой поближе познакомлюсь.
    Всем спасибо, дальше буду разбираться самостоятельно.
    В.Шуфотинский нравится это.
  14. Dreammener
    6 апр 2018
    Не откуда мне пригнать ход) просто хочу условку для личных целей) Базис нужен мне и все, от него я уже потом сделаю всё , что мне надо. Вот и думаю как лучше получить 2 твердые точки
  15. Negaday
    12 янв 2018
    тогда с одной станции стать, снять ваши колы, импортировать на комп,вот вам и координаты.При последующей работе закачивать точки на прибор, засекаться от них и работать.Но я бы порекомендовал минимум 3 точки(кола) ибо как вы будите совершать контроль?
    и ещё, вы предполагаете безотражательно снимать ваши "колы"?какая тогда точность будет? рекомендую тогда использовать "марки" если есть где их разместить, ну и ещё появились "геоволчки", но они денег стоят,хотя можно и самоделку сделать.
    п.с.
    не в тему, просто интересно каким боком ваш вопрос к тебе "съемка с 2-х станций"?
  16. othersun
    17 авг 2013
    А модель тахеометра узнать можно? Я так понимаю, проблема ТС заключается в том, что ему незнакомо ПО прибора.
  17. Максимиллиан
    15 окт 2018
    South NTS-360R
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    мирось нравится это.
  19. Максимиллиан
    15 окт 2018
