Съемка на 67 000 куб. м.
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем Elvis Wael, 25 май 2018.
  1. Elvis Wael
    19 фев 2013
    Уфа, Башкирия
    наверное в эту тему. если нет то модеры переместите плз
    собственно сабж. есть ли у кого съемка какого либо штабеля пгс или щебня на 67 000 кубов.
    ибо придумывать как то лень =)
  2. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Есть под рукой только 7700 m3, допридумывать придётся, правда, много -59300 m3))).
  3. Elvis Wael
    19 фев 2013
    Уфа, Башкирия
    да порядка 15000 и у меня есть. надо чтоб похоже было на штабель реальный. под такой объём
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Elvis Wael нравится это.
  5. Timon_163
    13 янв 2017
    Добрый день. Возник серьезный вопрос!
    В процессе производства работ на строительной площадке при разработке земляных масс, все съемки делал по факту и как положено.
    В результате возникла ситуация что мною подсчитан объем около 120 000 м3 на вывоз почвенно растительный слой. А в смете заложено 210 000 м3.
    И по классике директор заставляет все подогнать под этот объем. дабы отмыть все средства. сумма приличная выходит. Вопрос что грозит мне за подобные деяния )))) по закону. Растолкуйте пожалуйста.
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Грозит тем, что если у Заказчика грамотный геодезист то можно на нехорошие шрафы нарваться, это как минимум в денежном выражении, случай тут уже был, один геодезист сэкономил 1млн. рублей по такой же работе считайте сами. ладно 100-200кубов, а в 2 раза не хило так солярку списать можно, тем более что она сейчас очень не дешевая.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Если не проверит заказчик, то делай. Если проверяют не сделаешь.
    На моей памяти штрафов не было. Да и не за что их выписывать. Ошибки подсчёта бывают у всех.
  8. Timon_163
    13 янв 2017
    У заказчика нету своего геодезиста. с точки зрения закона грозит ли конкретно мне что то (статья или что то подобное )
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну это что то много у вас проектировщики на чистом листе что ли проектировали? и из головы данные брали? как правило ну у меня максимум 100кубов было расхождение с проектом если не считать косяки строителей и мастеров.
  10. Timon_163
    13 янв 2017
    это не ошибки подсчетов мои. ( у меня факт ) ошибка идет из проекта и сметы соответственно.
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Лишение премии по моему, тут случай рассказывали на атомной геодезист промер не заметил убыток на 5млн, и все.
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Тут ещё такой момент, не доберете ПРС, значит недоберете насыпь земполотна.
    А теперь считайте 90000 м3 насыпи это примерно 50 млн. рублей. Я бы уволил такого геодезиста.
  13. Timon_163
    13 янв 2017
    они считали объемы почвенно растительного слоя исходя из шурфов. ( а эти шурфы не отображают реальную ситуацию они брали слой (2.1 м а по факту 1.4 ( но и выбирали меньше по факту около 1.2 так как после идет смесь суглинка и земли. )
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    И я не говорю что вы ошиблись. Если в вашу пользу ошибка, то к чему вопрос вообще?
  15. Timon_163
    13 янв 2017
    в этом то и фишка. ( что это чистое отмывание денег. и сумма большая это то и пугает ) мы этого не делали а шеф хочет запроцентовать как будто делали.
  16. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Все зависит от заказчика. Если он контролирует ваше выполнение, то вы ничего не сможете сделать. А если нет то берите что плохо лежит.
  17. Timon_163
    13 янв 2017
    вопрос к
    К тому, что я сделаю и все такое. Но так как это объект МИН ОБОРОНЫ. при проверки Гос органом, и " возможном нахождении данной ситуации" что мне могут так скажем " предъявить " за по сути фальсификацию ?
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ничего. Максимум пожурят, отчитают и скажут в след раз считай лучше.
  19. Timon_163
    13 янв 2017
    понял, спасибо за информацию.
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    С юридической точки зрения взять с вас нечего. На вас скорее всего и приказа то нет на геодезическое сопровождение строительства.
