Съемка GPS приборами.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Руслан_030RUS, 17 авг 2015.
  1. Добрый день! Вопрос вот в чем, проводил съемку автодороги(под ремонт 15 км ) GPS прибором в режиме RTK поперечниками через 20 м учитывал все рекомендации и инструкции... заложили репера через 700-400 м пробежался нивелировкой по ним все гуд (0,02 -0,03), написали замечания что:
    При съемке поперечников необходимо использовать электронные тахеометры...применение спутниковых геодезических приемников при съемке обочин и проезжих части недопустимо, ссылается на ВСН-208-89. пролистав умные книжки ничего интересного не нашел...(
    Как ответить на такой вопрос грамотно? ...или ехать переснимать тахометром придется?::biggrin24.gif::
    Объясните "валенку" когда можно использовать RTK дайте ссылки нормативные документы.Спасибо!
  2. ak_evg
    проще написать, что тахеометром снято...
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Всегда так делаем если возможно, работаем в РТК, а пишем нивелир и тахеометр. Меньше вопросов при сдаче.
    3DSU нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    RTK сетевое?
  5. Тит
    Тит Форумчанин
    Ага, а потом прикладывать "нарисованные" теодолитные ходы и журналы тахеометрии?)))
    В ВСНе этого нет, возможно что-то не так указано в ППГРе , ну если совсем упрутся, тыкайте в п.п.1.12 того же ВСН ))
    П.С. при ссылке на документ, должны были указать п.п.
  6. нет, все по старинке)
  7. В.Шуфотинский
    Вот потому-то и нет такой RTK в государственных нормативных актах, а это значит, что низззя. Почему-то все геодезисты понимают, что с компасом нельзя делать крупномасштабную съёмку, но запросто делают бог знает, от непонятно как привязанных и где расположенных станций...
    Там, где есть возможность работать в сетевой RTK, и это согласовано с контролирующими органами.
  8. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Погрешность сьемки по высотам 10 + - см. Поэтому нельзя, это же дорога, там уклоны разные, которые рассчитываются для схода воды, машины на повороте чтобы не улетали с дороги ну и т.п
  9. "это в режиме NTRIP погрешность +-10 см, в режиме радио или GSM точность как на тахеометре масштаба 1:500 - +-2 см.
  10. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    А если шнуром базу и ровер соединить и поправки передовать - можно нивелирование I класса делать. Инфа 100%
    apostoll, кит, sherkhan и 3 другим нравится это.
  11. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Getman_96, Вы конечно хорошо пошутили, но только вот теперь заказчики читают про эти миллиметры в Программах работ.
