У меня проблема в том том что мне нужно внести информацию о многоконтурном объекте, например ЛЭП, много площадных объектов и одинаковая информация. Нужно занести информацию сразу в некоторое число площадных объектов. есть ли решение данной проблемы в мапинфо или нужно заности информацию по каждому объекту?
конечно можно. объекты открывайте в виде таблицы, выделите их. Затем (это там где"файл", "правка" и т.д.) "таблица" --"обновить колонку"-- выйдет таблица, в ней "обновить таблицу"--не меняйте(у вас Selection должно быть)--"обновть колонку"(выбирайте колонку)--"значения извлечь из"(не трогайте)--"значение"(вот тут набирайте текст который нужно). Если в тексте присутствуют кавычки, то количество открывающих должно совпадать с закрывающими кавычками, а то не обновит(мапинфо капризная программа)
Дорогая Элен, все получается, только когда я ввожу к конце определенное словосочетание что бы обновить колонку, он пишет "Не определена переменная или поле. Синтаксическая ошибка. Исправьте и попробуйте снова".? что делать ? ::2long.gif:: ::nn.gif:: ::what::
"033/06-кс-томXV. Книга2.1." Просто надо было кавычки поставить, на будущее всегда выражение в кавычках ставьте :)
Спасибо, все получается. Элен, а можно ли что бы программа столбец площадь земельного участка заполнила сама?
Да конечно можно. Объекты открывайте в виде таблицы. Затем "таблица" --"обновить колонку"-- выйдет таблица, в ней "обновить таблицу"--выбирайте нужную таблицу(если несколько слоев открыто)--"обновить колонку"(выбирайте колонку)--"значения извлечь из"(не трогайте)--"значение" курсор ставьте, правее есть клавиша "Составить" нажмите на нее выйдет "введите выражение" в пустое окно ставьте курсор, правее три клавиши, выбираете самую нижнюю "функции", выйдут выражения, для вас вторая сверху "Area", выбирайте ее, появится выражение Area(obj, "sq mi"), уберите i иначе в мм посчитает, должно быть такое выражение Area(obj, "sq m") далее Ок.
mi - это мили, а mm - это как раз миллиметры Но в любом случае площадь считается в кв. метрах, так что обновите необходимую колонку выражением: Код: Area (obj, "sq m")
