Семантические ошибки в MAP 3D 2015
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем devilenok, 6 окт 2016.
  1. devilenok
    29 сен 2012
    Решил попробовать MAP 2015 sp2 на windows 8.1, все поставилось нормально, без ошибок, но при запуске программы начали выскакивать окна с ошибками:
    1. "base. DCL"не удается найти файл.
    2. Ошибка при загрузке файла диалогового окна
    3. Семантические ошибки в DCL acadmap файла. DCL. См. файл acad. DCE сведения.
    4. Семантические ошибки в DCL-файла ade. DCL. См. файл acad. DCE сведения.
    В интернете нашел некоторые варианты решения данной проблемы, но в windows 8.1 они не срабатывают.
    Может кто сталкивался с такой проблемой и ее решением для win8?
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    Банально, но решается установкой семёрки.
  3. devilenok
    29 сен 2012
    Нашел вот такое решение:
    Решение:
    добавить следующий путь поиска файлов поддержки в параметрах AutoCAD:
    \RXX C:\users\ < пользователь > \appdata\roaming\autodesk\ < product >. X\enu\support
    вроде бы все нормально, но после перезагрузки путь исчезает, а ошибки повторяются. Может проблема с правами доступа к папкам и файлам?
  4. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    установкой 7-ки проблема не решается, у меня тоже самое, хз че делать,как сохранить профиль после добавления путя?
