Selslim 64x2017
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем FlaShTroN, 25 фев 2020. 4.253 просмотра 10 ответов Обновлено:
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Знаток
    Ребят, подскажите пожалуйста. Как на 2020 автокаде запустить данный лисп. Я как понял после 2017г. автор забросил сие творение - а лучше и удобней для выборки подобных объектов ПО я не встречал. Выдает ошибку при загрузке приложения :(
    1958 Знаток Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Есть версии и для 2018 и для 2019. Для 2020 не встречал.
    FlaShTroN нравится это.
  3. trir
    trir Знаток Ресурсовед
  4. BearDyugin
    BearDyugin Знаток Ресурсовед Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Потому что 2020 поддерживал версию 2019. А вот для 2021 будет новая сборка SelSim'a
  5. Вот все версии
    • selsim.zip
      374,6 КБ
    Anatoliy_Syschikov нравится это.
  6. стал вылетать автокад после переустановки из-за этого плагина. на 6 других компьютерах работает без проблем, до переустановки тоже проблем не было.
    подскажите, пожалуйста, как можно исправить проблему? очень не хочу от нее отказываться- в работе помогает максимально
  7. Барбатос
    Барбатос Знаток: Программы
    ЛюбовьБРН, для получения помощи\советов надо писать развернуто (когда, при каких условиях, версия софта и автокада).
    Вопрос: подскажите, пожалуйста, как можно исправить проблему? Ответ: работать на других 6 компах.
    1958 нравится это.
  8. работаю в автокаде и геониксе 2015. на новый комп в 2018 году поставили программы, добавили SELSIM, и до недавнего времени работало все просто превосходно.
    недавно перестал работать порядок прорисовки объектов внутри контекстного редактирования блоков. наши IT-специалисты пытались разобраться, но по итогу пришлось переустановить и геоникс и автокад. и теперь при открытии файла появляется фатальная ошибка.
    возникает она тогда, когда я пытаюсь выделить любой объект в чертеже. происходит это только после того, как в момент запуска программы выбираю загрузку SELSIM. если загружать все, кроме нее-проблем не возникает. P.S.: порядок прорисовки в блоке так и не работает.
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2025, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2025 ---
    к сожалению, это чужие компы)))
  9. Барбатос
    ЛюбовьБРН, возможно глупо спрашивать, но Ваши it специалисты правильную версию закинули х64\86 для 2015 и разблокировали архив\файл?
  10. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Знаток Ресурсовед
    Что имеется в виду - "контекстного редактирования блоков"? Не нахожу у себя в 2019. Просто редактор блоков не подходит?
    В чем именно выражается "перестал работать порядок прорисовки объектов"? Не с масками ли?
  11. верно. еще раз перепроверила даже)
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2025, Оригинальное время сообщения: 13 янв 2025 ---
    просто редактор не подходит.
    я генпланист, мне зачастую нужно редактировать блок и видеть остальной чертеж.
    выдает следующий текст ошибки:" Результаты работы команды ПОРЯДОК отменены после выбора вложенных объектов для ССЫЛРЕД.Неизвестная команда "FRONT". Для вызова справки нажмите F1."
  1. Мы используем файлы cookie
