Сейсмопрофили...
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем pitpen72, 14 сен 2011.
  1. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    Здравствуйте!
    Я занимаюсь дорожными изысканиями. Подвернулось прибыльное дело - сопровождение вырубки сейсмопрофилей.
    Принцип представляю, но хочу быть подготовленным оплошать нельзя!
    Кто занимался поделитесь опытом... С чего начать.
    К сожалению не могу ни каких показать пока бумаг.
    Территория 4000 га.
  2. Никифор
    Никифор Форумчанин
    Для начала ознакомиться с проектом топоработ на этой площади, а потом либо вынос проекта в натуру, либо привязка готовых профилей . В одних экспедициях геодезист
    сам задает направление профиля,производя все измерения тахеометром либо теодолитом,
    находясь в бригаде рубщиков, либо привязывает уже готовые профиля с пикетажом.
    Все полевые измерения сдаются в камеральный отдел.
  3. greenden
    greenden Форумчанин
    Действительно, есть ли какая информация по работам, что от вас будут ждать и требовать? Если разбивка (вынос в натуру) - это одно дело, если только привязка - это другое. А вообще если есть конкретные вопросы - задавайте, думаю ответы найдутся :)
  4. В общем-то абсолютно ничего сложного. Если работы 2D, то вынос профилей можно делать вообще навигатором и буссолью, а пикетаж - по мерному шнуру с поправками на уклон. Затем уже пикеты привязывают в stop&go или тахеометром. Если работы 3D - тогда все делается в координатах, тахеометром или в RTK. В целом, задаешь вехами направление и контролируешь бригаду. А пикетаж могут и зимой делать, если район очень снежный. Ну и вообще, надо техническое задание почитать :)
    Ты как подрядчик работаешь, или будешь трудоустраиваться? А то обычно на сдельной оплате, когда расценки невысокие, бригады бывают уменьшенного состава, и приходиться еще самому очень активно помогать раскряжеванный лес растаскивать, чтобы более-менее нормальные деньги выходили.
  5. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    Лес рубить - забота будет не моя... мне нужно будет направить...
    Тех задание скину в октябре.
    Нужна "С".
    под этот объем хочу воздвигать свой "ФЛАГ".
    можно по подробней?
    - это и предстоит!
  6. Matador
    Matador Форумчанин
    Это как??? А как же проектное положение пикетажа? Нет, тут Вы ошибаетесь.
    Есть проект по выносу пикетов в натуру (в координатах либо в углах и расстояниях). Сначала сгущаем сеть ОП, и от них "пляшем" по профилям. Вся работа почти всегда в СК42. Ничего сложного - обычный вынос в натуру. Естественно, с контролями и уравниванием ходов (если тахеометром).
    (Добавление)
    Точности работ при 2D - метровые. Загружаете каталог координат в, допустим, Гармин и вперед на профиль. +- 5-10 метров - не критично. Хотя, нужно смотреть ТЗ.
  7. pitpen72
    pitpen72 Форумчанин
    - это уже чтото! Спасибо!
    с гармином не работал, но по словам просто.
  8. Никифор
    Никифор Форумчанин
    Вряд ли. Практически всегда, если геодезист находится в отряде или бригаде
    , все делает самостоятельно, согласно проекту топоработ. Мой скромный стаж в этой области
    тридцать с небольшим.
    Суважением к собеседнику.
  9. Matador
    Matador Форумчанин
    Так я и имел ввиду ПРОЕКТ. Просто с Ваших слов было понятно, что геодезист сам может "от балды" задать направление профиля, не руководствуясь проектом.
    Уважаю Ваш опыт, браво!
  10. greenden
    greenden Форумчанин
    C навигатором можно уйти намного больше. Хотя для 2D вполне достаточно задания профиля с навигатором....главное чтоб точки начальные были не на 40-метровом расстоянии друг от друга!! А потом нужно отслеживать направление створа по навигатору и небольшими углами подправлять направление, чтобы далеко не уйти в конце профиля.
  11. Никифор
    Никифор Форумчанин
    Конечно же нет, все попроекту. Точность выноса в натуру 2D обычно 0,4мм карты сотки, т.е.
    40метров, но бывает и до 200. В основном зависит от заказщика. 3D- тут конечно же все в координатах и задаются диррекционные направления.
    С уважением к собеседнику.
  12. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    а каково расстояние между пикетами , вибраторы или взрывы
  13. Артём Кузнетцов
    Артём Кузнетцов Форумчанин
    У Газпрома 0.8мм на сотке!
    Если на СЛБО будете работать то там звёзды вынос центра с гармином это уже норма!!! 8 лучей через 45 градусов (-+5) разбивка через 50м по 750 на АП и 900 на АИ если местность нормальная то можно за день со одной точки(центр) разбить!!!
    Чем работать будете???
    В какой местности! Какие виды 2D,3D, СЛБО, может водные работы МОГТ?
    Будет проще нам отвечать!!!
