Сделать Китай в автокаде
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Syhoi, 27 окт 2015.
  1. Syhoi
    Syhoi Форумчанин
    Как атрибут изменить в определенном диапазоне?
    Есть чертеж (проект фасада), который никак не привязан к координатам и высотам. Отметки высотные взрываю при помощи ГЕО Меню(одного из инструмента),получаю цифровые отметки высот в виде текста, а как дальше поменять разом все высотки. Те. хочу получить +0.032, +5.358 и тд. Помогите.
      270,8 КБ
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Для этого нужно вводить команды китайскими иероглифами.
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Посмотри внимательно ресурсы сайта.
    Вот, например, эти лиспы (во вложении)
  4. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Китай?! Подгон - знаю, херню - знаю, обман - знаю... но чтоб Китай.. :D
    По теме - я пользую слегка извращенский метод, перевожу текст в точки с высотой равной значению с помощью геоэкспорта, точки в COGO точки цивила, а потом замечательным ТочностиНЕТ делаю рандом в отметках точек КОГО. Выходит изумительно, потом в редакторе точек цивила легко и просто править если рандом увлекся)) Все дублируется таблицей :)
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Давай, делись)))
  6. АлексейМанс
    смысле? написал ж рецепт :)
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Не совсем понял про
    ::facep::
  8. АлексейМанс
    В ресурсах есть надстройка ТочностиНЕТ, чтоб размерам делать рандом отклонения. Всем разом, одной кнопкой и очень удобно. Вот и юзаю её, чтоб ручками размеры не ставить. Ибо если все в допусках, ну там в пределах 7-8мм в плане эти края плит, то вообще пофиг в какую сторону. Реально адекватнее схитрить рандомом, чем задротствовать вручную. А там где анализ автоматом нарисует красную стрелку ахтунг отклонения, там надо обратить внимание и ручками ткнуть фактическое сверхнормативное отклонение.
    И также с отметками тож рандомом править)
  9. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Спасибо!::drink1.gif::.
    Попробую
