Уважаемые коллеги ! Сдавал исполнительные различных подземных коммуникаций в Мособлгеотрест несколько раз и не испытал при этом этом особенных трудностей (первую сдал со второго раза остальные с первого). Вближайшем будущем придется сдавать исполнительные в Мосгоргеотрест. Буду признателен если кто-нибуть просвятит различаются -ли требования этих организаций и насколько сильно(особенно канализация и водосток). И еще ингересует. Обязательно-ли в МГГТ предоставлять электронную версию исполнительной. Заранее большое спасибо.
В МГГТ совсем не обязатеольно предоставлять электронную версию исполнительной. Требования стандартные, если нет ошибок (зсечка указана не от того угла и т.д.), то принимаются с первого раза.
можешь сдавать в координатах а можешь в засечках. но для р-на всёравно нужно в привязках. зато координаты можно исправить в коталоге-проще.
Ребят, подскажите из тех, кто работает в сфере строительной геодезии в Москве. Может ли кто-то кроме геотреста сажать здание на местности? или это монополия? :) Сейчас поясню. перед началом строительства обычно приезжают геодезисты геотреста, выносят основные оси, закрепляют дюбель с высотой. Геодезист подрядчика (генподрядчика, заказчика) за ними это всё дело подснимает и сажает в своей условной системе. Далее что хочу, то и выношу... Но вот эта первоначальная посадка здания (вынос осей) на местности осуществляется только Геотрестом или это можно сделать самим, заказав пункты у них же например? И второй вопрос. Нужно ли сдавать в геотрест исполнительные схемы, отчеты по наблюдению за осадками (план+высота) строящихся или в некоторых случаях близлежащих зданий? Спасибо Речь идет о строительстве панельных многоэтажных домов
Денис Геодезист, 1. Вроде как монополист, также как на многие другие вопросы. Куда смотрит ФАС? 2. Кроме исполнительных на сети и топосъемок сдавать в трест ничего не нужно.
Ну вот и все так говорят, что вроде как кроме них никто посадить дом на местности не может и в конце стройки проверить эту самую посадку. Но люди рассказывают о том, что сами выносили с пунктов купленных у МГГТ и ничего... дома сданы, дома стоят, в домах живут люди... вот и не знаешь, что начальству говорить :) МГГТ ведь за это денег попросит, а куда дешевле купить два пункта и вынести "своими силами"
МГГТ - монополист, согласно указу правительства Москвы. Он выдает два документа, которые идут в составе прочей документации при сдаче в эксплуатацию в Госстройнадзор . А именно - акт разбивки осей и акт проверки посадки здания. Без этих документов с печатями МГГТ здание не сдать. Посадить можно и самому. Но потом, по завершению строительства, придётся всё равно вызывать ребят из МГГТ для проверки посадки и составления акта. И если выясняется, что сажали не они, то начинаются разводы разборы. Проще говоря, прилично вырастает цена вопроса.
Да, стоит отметить, что всё это касается именно данного субъекта (т.е. Москвы) и именно объектов капитального строительства. Т.е. на какой-нибудь гараж или палатку "Мороженое", а также некоторые виды пристроек это не распространяется. Подробнее - см. в местном градостроительном кодексе или на сайте мосгосстройнадзора.
подскажите, а как дела обстоят в Московской Области? Кто там имеет право первоначально выносить оси здания, проверять посадку и прочее? Есть какая либо нормативная документация на этот счет?
