сбой при создании тела, не обнаружен непроницаемый объем
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Irina_surveyor, 3 июл 2015.
  1. Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста. ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно подсчитать объем песка. Потренировалась на маленькой кучке-автокад выдает ошибку при построении объемного тела. Говорит "сбой при создании тела, не обнаружен непроницаемый объем". Вроде бы все правильно делаю, но что-то упускаю, видимо.. Вопрос жизни и смерти)))
    • куча.dwg
      87,3 КБ
  2. SBA
    SBA Форумчанин
    Если необходим объем этой фигуры то просто надо создать 3d тело (объединить все поверхности и командой ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ преобразовать в 3d тело)
    • куча.dwg
      406,6 КБ
  3. так в том-то и дело! объединяю все поверхность и одно тело, ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ, а он говорит "сбой при создании тела, не обнаружен непроницаемый объем" ((((((
  4. SBA
    SBA Форумчанин
    Вы точно все поверхности объединили? У меня без проблем получилось создать 3d тело из ваших поверхностей.
  5. хм... так..... значит я точно чего-то не понимаю... Расскажите, пожалуйста, последовательность действий. Вот прям как для дебила. Есть у меня 3 поверхности. Что делаем дальше? ))))
  6. SBA
    SBA Форумчанин
    Команда ОБЪЕДИНЕНИЕ -> Выбираем все поверхности и жмем Enter -> Команда ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ -> Выбираем поверхность и жмем Enter.
  7. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Или качаем цивил и делаем все еще проще :)
    trir и SBA нравится это.
  8. все равно ерунда какая-то получается. По прежнему не могу вычислить объем(((
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2015 ---
    а у Вас, случайно, нет ссылки, где можно нормальный цивил скачать?
      207,4 КБ
  9. SBA
    SBA Форумчанин
    Узнать объем 3D тела можно через команду ИЗМЕРИТЬГЕОМ. ИЗМЕРИТЬГЕОМ -> Объем -> оБъект -> выбираем 3D тело и нажимаем Enter -> в командной строке будет выведен объем данного 3D тела.
    Как заметил АлексейМанс для этих целей лучше использовать Civil или другое специализированное ПО. Вот что у меня получилось по вашей съемке:
    2.png .
  10. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Irina_surveyor, да вроде для этой кучи и Автокада достаточно.
  11. АлексейМанс
    Я для измерения массы 3д тел (читай объем) пользуюсь командой масс-хар. Или лиспом добавляющим в свойства объем))
    П.С. Цивил торренты любит...
  12. Спасибо огромное, добрый человек!!!!!!!
    Спасибо) поищу
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2015 ---
    Спасибо, ребята! очень помогли
