На новой мини призме была получена постоянная равная "0". Наш прибор Nikon NPL 332. Более полугода спустя измерения расстояний на данную призму начали не сходиться с показаниями рулетки. Было проведено повторное определение константы этой же призмы. Она стала равна "-2". Призму и прибор не роняли, не разбирали. Подскажите пожалуйста коллеги почему так происходит, по какой причине? Кто-нибудь сталкивался с этим?В чем может быть неисправность?
Вам правильно тут пишут: в первую очередь нужно проверить уровень на вешке, затем проверить прибор. В Инструкции к Nikon описано как это сделать и сказано, что если ошибка более 3 мм, то в ремонт. Уровень на вешке можно проверить даже измерением расстояния на разных высотах призмы: в самом низу вешки, в центре и в самом верху. Если уровень врет, то расстояния будут разные.
Благодарю собеседников по этому вопросу. Значение постоянной призмы перестала изменяться. Отдали прибор на поверку - там сказали , что с прибором всё отлично. Больше такого глюка не замечаем, постоянная равна "-2".
Странная постоянная у призмы "-2 мм". Учитывая что постоянная прибора +-3 мм + 2 ppm, Это скорее ритуал самовнушения, который позволяет вам верить и надеяться в то что постоянная дальномера у вас всё время будет уходить только в "+3 мм" в противном случае вы получите ошибку измерения расстояния почти в 2 раза больше чем заявлено в характеристиках оборудования.
С нынешними мини призмами нужно быть очень осторожным. Сейчас в гольфе используются призмы того же размера, но совсем другого качества и цены. http://www.markersinc.com/smarty-flagstick-reflector.aspx#.VbMDlbNm9D8 А желающих заработать на пересортице достаточно.
Что это значит в вашем понимании? О чём это сообщение? Я так понимаю что вы как и manikala, смысла всего сообщения не уловили. И таки да точность прибора к призме никак не относится, только к чему вы это уточняли? А вот точность измеренного расстояния зависит от всех этих ошибок и неправильно (или без необходимости учтённой) постоянной призмы. В чём космический смысл вашего сообщения, может я чего не уловил? Не сообразил в чём смысл вопроса? Возможно вы хотели услышать про комбинацию роботизированный Тахеометр + призма 360 градусов (там как раз постоянные от 1 до 3 мм по модулю)? Я думаю что комбинация тут не особо причём, а важней то какую прибор имеет точность, и если он не способен измерить расстояние точнее чем постоянная призмы, то смысла её устанавливать нету (теже 2 мм при точности прибора +-3 мм).
Поправьте если я ошибаюсь, я правильно подметил что вы никак не можете в нормальные объяснения? И тут не так много практикующих "ванг" чтобы пытаться читать ваши мысли. Да и судя по вашим односложным предложениям которые вы выставляете на общее обозрение, мыслей не особо богато чтобы это вызывало хоть какое то желание их читать.
