Пользователь igor kruchkovskiy разместил новый ресурс: S_Brief - Программа предназначена для управления тахеометром Sokkia из среды AutoCad. Узнать больше об этом ресурсе...
Пользователь igor kruchkovskiy обновил ресурс S_Brief новой записью: Изменен файл ReadMe!!!rus.txt Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь igor kruchkovskiy обновил ресурс S_Brief новой записью: Изменен файл ReadMe!!!rus.txt Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 21 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2016 --- Что то не получается пере залить архив.
А что именно поменялось в ReadMe? Если что-то основополагающее, может стоит тут тоже продублировать, пока вопрос с перезаливкой не решился? У меня на Autocad 2014 x64 Windows 8 не работают команды. Панель создал, команды на кнопки повесил, dll в нужную папку кинул, но все равно "Неизвестная команда".
Создал файл частичной адаптации, киньте его в туже папку что и CoordinatSendToTotalStation.dll , что бы не создавать панели вручную. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2016 --- Появится возможность включать ее. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2016 --- Попробуйте выполнить команду Netload.
Пользователь igor kruchkovskiy обновил ресурс S_Brief новой записью: Добавлен файл частичной адаптации. Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 21 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2016 --- Скорее всего работать будет только на Autocad 2012.Появится время, попробую сделать версию для 2014.
Добавил скрин в описание программы. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2016 --- Сделал экспорт своих пользовательских настроек кому нужно.
Пользователь igor kruchkovskiy обновил ресурс S_Brief новой записью: Добавлена версия для AutoCad 2014 Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 21 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2016 --- Добавил версию для Вас, но проверял на Civil 2014.Попробуйте запустить в классическом 2014 каде.Нужен Ваш отзыв будет работать, или нет.
Спасибо! Программа заработала, но есть момент: при первом выборе COM-порта программа ругалась, что не может найти нужный файл по пути C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Roaming\Local\Autodesk Оказалось, что по данному пути на моем пк папки нет совсем, после создания ее вручную выбор порта заработал. К сожалению, со вчерашнего вечера у меня нет возможности воспользоваться прибором с bluetooth, он на поверке, будет через неделю. При выборе порта, к которому другой тахеометр Sokkia присоединен по кабелю, и последующей попытке соединения через connectcomport ничего не произошло, настройки в тахеометре совпадают с рекомендованными в Readme. Как появится тахеометр с bluetooth, обязательно отпишусь о результатах.
Установите и попробуйте,будут вопросы, подскажу.Видео попробую сделать, но я не кино режиссёр да и техника не та, боюсь, что не очень получится, так как экран планшета на телефоне не очень будет видно.
На 2012 стартанула (показала СОМ) , но так как нет СОКИА то на этом тэст закончился. На 2017 не стартует
Пользователь igor kruchkovskiy обновил ресурс S_Brief новой записью: Устранена ошибка отсутствия каталога, добавлена возможность работы с кабелем. Узнать больше об этом обновлении...
