Кто работал с данными приборами, как избавиться от того что каждый раз нужно цепляться контролером к базе? придумал один выход внешнее питание но и им никогда не пользовался, Как я понял нужен провод с Лемо разьемом и батарея но вот какая? хотелось бы услышать мнения опытных пользователей.
Для этих приемников подойдет внешнее питание с вольтажом от 12 до 15 Вольт (стандартные свинцово-кислотные аккумуляторы идут на 12В). Ёмкость выбирайте самостоятельно: ёмкость стандартного аккумулятора - 2,5 Ач, его хватает на 6 часов, значит подбирайте ёмкостью не меньше 7 Ач (Ah, 7000 mAh) для работы в течение целого дня (до 18 часов). Автомобильный аккумулятор (как на фото выше) - отлично подходит для долгой работы, его ёмкость по стандарту составляет 60 Ач (около 150 часов работы), напряжение - стандартные 12 В. Переключение между внутренним/внешним питанием происходит автоматически, так что вы можете рассчитывать на последовательную работу двух аккумуляторов.
А приемник сам что ли понимает что ему сунули 12В, или нужны специальные трансформаторы? где можно купить провод и все что нужно для подсоединения акб к приемнику, и самое главное как мне один раз установить базу и не трогать ее неделю? не подходить к ней. --- Сообщения объединены, 11 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2015 --- Давно работаете с данным приемником?
Родной кабель внешнего питания (он же для подключения внешнего УКВ) стоит в районе 10 000 рублей. Аналог (чисто внешнее питание) - около 6 000 рублей. Это все таки мобильный приемник и не очень предназначен для непрерывной работы 24 часа в сутки круглый год. Да и внутри стоит сим-карта с мобильным интернетом, а не подключен стационарный. Поэтому иногда может понадобится его перезагрузка и тд. Вам сделать можно так: сделать все настройки режима работы через Instar, зафиксировать координату базы жестко через EGStar. И теперь для начала работы просто включить его кнопкой, при необходимости так же перезагрузить с кнопки. Контроллер не нужен. А вот по питанию. Ну не факт что аккумулятора даже автомобильного без подзаряда на очень долго хватит. Да и учитывая похолодание. Знаю умельцев, которые делают внешнее питание которое может работать и от аккумулятора и от сети. Я сам не пробовал - но говорят нормально работает. Если будет желание попробовать - дам контакты)
да он понимает, для него это напряжение стандартно (для lemo-разъема). для этого понадобится очень ёмкий аккумулятор, например автомобильный 60 Ач. Такого хватит дней на 6 при температуре +20 оС. Зимой его вряд ли будет достаточно на неделю. Попробуйте найти большего объема. А в остальном - просто подключаете, запускаете базовую станцию как обычно и больше не беспокоитесь. Кроме возможных ошибок ничего вам не помешает. по вопросам покупки можете обратиться в нашу фирму. Или мне в лс.
А вот как это сделать ЕГ стар я так понял сервер, а жестко закрепить координату как? Итак уж жоще некуда, вот эта идея мне очень нравиться но последовательности и алгоритма действий не имеется, не подскажите как это воплотить в жизнь.
Добрый день! Хотелось бы узнать, можно ли у вас приобрести данный кабель? мне нужен только для внешнего питания.
