S680 не пинать!
Тема в разделе "South", создана пользователем morbos, 24 май 2018.
  1. morbos
    10 май 2013
    Краснодар
    Добре Камрады, случилась у меня беда-печаль, уронил приемник S680. Уронил не сильно, даже царапин на корпусе нет. Но после включения - приемник вообще перестал видеть спутники. Соответственно отнес в сервис, там его отправили в первопрестольную. Там пока диагностируют, но скорее всего, малой кровью не получится отделаться.
    Суть сей Басни такова - хоть там и нет механических частей (в отличии от тахеометра), но есть чему ломаться при падении. Будьте аккуратны с приемниками и не пинайте их)))
  2. GPSVoice
    16 июн 2016
    Приветствую.
    Могу предположить что при ударе просто повредился (или же попросту произошел разрыв) контакт между платой навигационной и платой материнской. Несколько раз сталкивался с похожей ситуацией и ремонтировал. У 660/680 слабое место это как раз пайка (крепление) между этими платами. При ударе или сильных трясках плата попросту выскакивала, но ничего телепаться внутри не будет (она находится в защитном экране). Скорее всего это и произошло.
    Странно что так долго диагностируют и потребовалось отправлять производителю- может конечно что посерьезней- но такое крайне редко бывает.
    Vintik и Nickua нравится это.
  3. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Вот вам и "выдерживает падение с высоты 2 м."
    ::huh.gif::
    Is.Nic нравится это.
  4. walk1968
    29 июл 2011
    Неслучайно на сайте эксклюзивного дистрибьютора эта характеристика относится к пыле/влагозащите. Пыль попала после падения? Нет. Влага? Нет. Всё, никаких претензий.
  5. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Очень досадная конструктивная недоработка.
    У меня с двухметровой высоты на неровный бетон ляснулся джавадовский первый триумф (прямо по радиусу вехи, прислоненной неудачно не к той стенке). Да так, что вмятина внутрь корпуса по боковой грани однозначно теперь читается... И хоть бы хны на дальнейший функционал...
    кит нравится это.
  6. Vintik
    27 дек 2013
    Столкнулся с такой же проблемой. Разобрал, посмотрел, припаяно было кое-как, отпаялась одна ножка защитного корпуса. Разбирать корпус платы не рискнул, вдруг хуже сделаю. Могла навигационная плата вообще выйти из строя из-за потери контакта с материнской? Сначала приемник вообще не включался. Сейчас включается, есть подключение по вай-фай, блютуз, работает веб-интерфейс, но спутников ноль.
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Антенна отвалилась?
  8. Vintik
    27 дек 2013
    Нет, полностью плата. С антенной все нормально. Все же попробовал поставить плату на место. Контакты вроде целы, но с подключенной платой приемник не включается совсем.
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    можно с небольшой доплатой заменить сломанный S680 на новый S660 с платой 336 каналов (версия на 220 каналов как и s680 сняты с пр-ва).
    avianvv нравится это.
  10. Vintik
    27 дек 2013
    Небольшая доплата - это сколько?
    Pawell нравится это.
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    зависит на гарантии или нет еще S680, лучше обратиться в Геодетику, но думаю не более 50тр и вы получаете новый приемник. У обновленного S660 по другому сделано подключение к плате Trimble, поэтому при падении там нет проблемы,когда могут сломаться контакты у платы.
  12. Vintik
    27 дек 2013
    Предположу, что мне достался ранее отремонтированный экземпляр, о чем говорят подтеки флюса и "сопли" припоя. Две ножки корпуса платы без припоя вообще. Если это обычное качество сборки, то я разочарован :(
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2019 ---
    Гарантия давно закончилась, 2,5 года приемник прослужил верой и правдой. Пережил несколько небольших падений на землю/в траву. Если бы знал заранее о проблеме, пропаял бы получше плату :(
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    чтобы сказать стоимость замены, надо знать серийный номер приемника, поэтому обратитесь в Геодетику.
  14. Vintik
    27 дек 2013
    Спасибо, уже обратился. Завтра буду уточнять, что и как.
  15. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    кто сталкивался с ситуацией с зависанием при загрузке и постоянно горящих 4 индикатора .
  16. Vintik
    27 дек 2013
    Вот примерно так и бывает, когда плата отваливается.
  17. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    какая плата тримбловая ?
  18. Vintik
    27 дек 2013
    да
  19. Leonid1988p
    21 мар 2016
    Сегодня приемник перестал видеть спутники. Ни с того ни с сего, даже на ронял его, прочитал все что тут написано, разобрал, ничего отвалившегося на плате не увидел, может кто подробнее описать что нужно посмотеть? В геодетику везти вариант последний, и долго и дорого.
  20. Vintik
    27 дек 2013
    Я там чуть выше фото выложил, там видно справа и слева плохо пропаянные ножки корпуса навигационной платы (4 щели с подтеками флюса и припоя справа и слева). Сама плата, соответственно, с другой стороны. Ковыряться бесполезно, если замкнуло, чинить там нечего, все равно отправлять в геодетику.
