S 82-t кинематика
Тема в разделе "South", создана пользователем Дмитрий5201, 19 ноя 2015.
  1. Дмитрий5201
    19 июн 2013
    Кто нибудь работал реально в кинематике данными приборами? Сразу скажу что я все делал по инструкции, получил статику с базы и ровера и файл RW5 с временными марками c контроллера. Проблема в том что временные маркеры устанавливаются относительно времени контроллера, которое конечно не совпадает с временем спутников. Кто как решил эту проблему?
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Пока в голову приходит идея только если попробовать отредактировать время в файле RW5 вручную в программе RPM
  3. Дмитрий5201
    19 июн 2013
    Я тоже об этом думал, только где взять источник точного времени. если со смартфона, то его зарядки при постоянно включенном gps на долго не хватит, да и не удобно вести запись времени отснятых точек. Есть вариант с калибровкой времени на самом контролере, но ее нужно (как показала практика) делать хотя бы раз в час, что тоже не удобно.
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Скиньте сыры данные попробую посчитать в 3-х программах
  5. Дмитрий5201
    19 июн 2013
    Разобрался. В фале rw5 делаются марки по спутниковому времени. Вот кусок из файла:
    GPS,PNUK#66,LA58.173322433542,LN55.524716883266,EL268.766344,--
    --GS,PNUK#66,N 549393.3554,E 2210781.0433,EL77.5554,--
    --GT,PNUK#66,SW1854,ST290444207,EW1854,ET290559207
    --Valid Readings: 120 of 120
    --AUTO Readings: 0 of 120
    --Nor Min: 549393.1364 Max: 549393.5291
    --Eas Min: 2210780.8970 Max: 2210781.2001
    --Elv Min: 77.3077 Max: 77.7241
    --Nor Avg: 549393.3554 SD: 0.1304
    --Eas Avg: 2210781.0433 SD: 0.0998
    --Elv Avg: 77.5554 SD: 0.1236
    --HRMS Avg: 1.3967 SD: 0.0812 Min: 1.2134 Max: 1.5352
    --VRMS Avg: 1.9109 SD: 0.1033 Min: 1.6433 Max: 2.0338
    --HDOP Avg: 0.7666 Min: 0.7356 Max: 0.8740
    --VDOP Avg: 1.1726 Min: 1.1325 Max: 1.2595
    --PDOP Avg: 1.4011 Min: 1.3504 Max: 1.5331
    --Number of Satellites Avg: 14 Min: 13 Max: 15
    --DT11-06-2072
    --TM03:23:44
    В третей строчке и зашифровано время начала и конца съемки. А вот в последних двух указаны даты и время контроллера, которые меня и смутили.
