Русловая съемка участка реки
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем TES, 10 янв 2023.
  1. TES
    TES
    Здравствуйте. Подскажите, как грамотно выполнять русловую съёмку для участка реки. СП 11-104-97 читал, остались вопросы. Понятно, что нужно измерить глубины в точке и определить координаты данной точки. Непонятен момент со срезками уровней, однодневной и мгновенной связкой, наблюдениями за уровнями воды в период работы. План будет строиться в абсолютных отметках (не в глубинах). Уровни в каждом галсе и координаты будут определяться с помощью спутникового оборудования. Нужна ли в данном случае вообще эта срезка? Нужно ли делать временный водомерный пост?
  2. vsv
    vsv Форумчанин
    А в ТЗ и Программе что пишут? а то тут насоветуют..
  3. Afrika
    Как будете определять отметки - рассчитывая от уровня минус глубина?
    Величина глубин?
    Сколько времени затратите на объект - месяц?
    Какой объект - море?, водохранилище? река?
    Как по вашему уровень воды будет меняться за этот период?
  4. TES
    TES
    Из ТЗ. ЦМР должна быть представлена тремя файлами:
    – ЦМР общая;
    – ЦМР на гидрографические объекты;
    – ЦМР на объекты дорожной инфраструктуры.
    При пересечении водных преград/объектов, выполнить работы:
    – по русловой съемке, на участках пересечения;
    – по промеру глубин (включая их высотное обеспечение).
    Работы должны быть выполнены в соответствии с СП 11-104-97 Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства.
    Да, уровень воды на галсе (поперечный створ) минус глубина в лунке. Глубины метров 4-6, объект - равнинная река. Работу планируем сделать в течение 3-5 дней (участок реки около 4 км). Уровень, по-моему, сейчас зимой меняться сильно не должен. За неделю, ну может быть, сантиметра на 2-3 понизится.
  5. Afrika
    Согласно СП 11-104-97 п.7.6.3 надо установливать временные посты и там детально это написано
  6. TES
    TES
    В пункте 7.6.3 такого нету, возможно, имелся в виду пункт 7.6.2. Я просто не могу понять вообще, в чем смысл данного вида наблюдений. Забили мы какую-то сваю, на ней в начале работ измерили уровень воды. Далее пошли делать промеры. Отметку дна получаем вычитанием от текущего уровня воды глубины в лунке. Так получаем набор точек (отметка дна, координаты). Что делать с уровнями воды, измеренными на временном посту? Как их использовать?
  7. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Эта задача из НТД тех времён когда оборудование гидрографическое еще не умело делать вычисления от ГНСС и прибавлять промер эхолокации. Была верёвка или палка, и записывались замеры от уровня воды. И в это же время фиксировался уровень воды на рейке. Потом не хитрыми математическими вычислениями получались отметки дна. Так вот эпоха ушла, а правила нет. В настоящее время эти манипуляции с самописцами уровней воды на временных гидропостах скорее служат контролем промеров и собирают данные для гидрологов. Про мгновенную связку и однодневную примерно того же дерева яблоки ))) только цель - определение уклона водной глади
    TES нравится это.
  8. Afrika
    СП требует установки "временных постов" - там нет деления на "размер объекта" и методику определения глубин.
    Значит вам надо установить или "нарисовать" в отчете данные этого поста на период измерений.
    в п. 7.6.3 - описание установки этого поста при промерах со льда.
    ТС - не описал метод измерения глубин, а сказал глубина будет измерена от уровня воды, т.е отметку уровня воды нужно определить (ГНСС понятно не составит труда), но уровень воды в лунке вещь тоже не простая, там много моментов.
    Хотя не думаю что точность работ в мм.
    VicArh нравится это.
  9. АлексейМанс
    Вот вот, учитывая что с льда хоть каждую лунку ГНСС подсекай, в отличии от промеров с лодки где нет льда который можно точно снять )))))
  10. Afrika
    Не вижу проблем в этой работе кроме метода определения глубин - эхолот или обычным лотом.
    - если лотом...
    - ГНСС выносишь по галсу нужным шагом точки.
    - буришь лунку, даешь Х.У.Н. точки на льду
    - от уровня льда (лучше чем от воды) измеряешь глубину. Записать глубину можно в контроллере как КОД при съемке ГНСС, дальше при обработке в Ехселе можно получить отметки (ну или своими методами)
    - если эхолотом
    - тут могут быть моменты после бурения (зависят от уровня воды подо льдом) иногда бъет фонтан, иногда там вообще нет воды и почти сразу дно (обычно на мелководье). Одним словом нужно выждать время когда уровень воды (устаканиться).
    Одним словом куча моментов которые надо решить только на месте работ.
    Ну а временный пункт нужен больше для отчета..... Одно дело на открытой воде, водохранилище, сгоно-
    нагонный уровень и прочие страсти да...::biggrin24.gif::
    VicArh и TES нравится это.
  11. ninza
    ninza Форумчанин
    РЕЧНЫЕ КАРТЫ ЗДЕСЬ.
    https://www.c-map.com/chartexplorer/
    СОНАРНАЯ СЪЕМКА ПЛАНЕТЫ РЕК, МОРЕЙ , ОЗЕР И ОКЕАНОВ
    СЪЕМКА НА ТЮМЕНСКОМ РЕЙДЕ. СОНАР.+СУРГУТСКИЙ 2 МОСТ КОТОРЫЙ СТРОЯТ.+знаменитые места России
    Вопрос .
    Как прикрутить все это в SAS PLANET, чтобы выгружать растры и обойти при этом закрытые участки рек и водоемов на сайте (это не наша цензура , это их цензура).
    Есть идеи?????
    Образцы прилагю.
  12. surcon
    surcon Форумчанин
    а зачем?
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2024, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2024 ---
    а зачем?
  13. X-Y-H
    Не понял
