руководство Магнет Филд
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sasna5, 17 сен 2020.
  1. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    руководство Магнет Филд есть полное собрание , на русском языке .?
  2. burvil
    15 июл 2013
  3. Александр_гео
    25 май 2013
    Лично я считаю, что количество вопросов по Магнету достигло такого уровня, что пришла пора создать самостоятельный раздел форума по Magnet Field.
    Эту тему активно обсуждают по линии Sokkia и по линии Topcon.
    Обсуждаемые вопросы практически одинаковы, а разбросаны по форуму.
    Работаю с Магнетом третий месяц, накопилось много вопросов, но могу и многим поделиться.
  4. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Александр_гео, Добрый вечер, тоже есть вопросы по МФ , в частности, прибор , тахеометр требует после засечки установить ОРП? где я настроил, не могу найти.
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
  6. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    МФ, вообще, забористая штука. Я долго не мог понять, как сделать, чтобы в РТК съёмка записывалась одной кнопкой. Логика то ли разработчиков, то ли переводчиков поражает.
  7. walk1968
    29 июл 2011
    Если речь про экранную кнопку, то MF в этом не виноват. Специально сейчас посмотрел самые ранние русскоязычные инструкции по версиям 1.2 и 2.6 - там указано, на какую иконку нажимать. Но про привязку этой иконки к аппаратной кнопке "Ввод" контроллера - действительно, ни слова.
  8. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    У меня Sokkia Т18. Там при съёмке для записи точки нужно сначала нажать "дискету", а потом ещё "галочку". Это меганеудобно. И чтобы запись проходила просто при нажатии на "дискету", нужно почему-то отключить пункт "показать координаты после измерения".
    Это далеко неочевидно.
  9. walk1968
    29 июл 2011
    А, точно. Тоже столкнулся с этим.
  10. Александр_гео
    25 май 2013
    Добрый вечер! Сегодня пытался разобраться в чем проблема, но так ничего и не нашел. А можно показать снимки экранов при выполнении засечки?
  11. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    в Настройка - Съемка в профиле GPS+ снимите галочку: "Показать координаты после измерения". см. скриншот:
    P/S/ сообщение не до конца прочитал... ::facep::
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2021 ---
    В засечке кнопку М в левом верхнем углу нажмите и проверьте что не стоит галочка: установка инструмента для 3DMC:
    chehoff нравится это.
  12. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Я как бы это давно уже обнаружил методом научного тыка. Просто "где логика?"
  13. GPSPb
    24 мар 2010
    координаты же показывает, снимаете галочку не показывает (хотя можно и это обойти)... какая логика?)
  14. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Данный пункт позволяет Вам сразу после измерения добавить необходимую семантику в свойства точки. Я могу согласиться с тем, что не всегда перевод в русскоязычной версии ПО бывает понятен всем пользователям на 100%, но, часто, даже не удачный перевод сохраняется для совместимости версий ПО.
    2All Прекрасное руководство пользователя находится в самом MF. Нажимаете волшебную кнопку "М" (верхний левый угол) и получаете контекстную справку по тому модулю, в котором находитесь, соответственно, находясь на главном меню (домашнем экране) MF - получаете полную справку. Одно но (!), русскоязычная справка появляется в версии x.1, то есть 2.1 / 3.1 ... 7.1.
  15. Sobyan
    4 сен 2011
    Пермь
    У меня тоже по МФ есть вопросы:
    1. В самой программе МФ есть проверка Места Нуля и Коллимационной ошибки?
    2. Почему приращение ΔХ и ΔY от выносимой точки с обратным знаком? Т.е. при разбивки если вешку поставить ближе к нулевой координате X и Y относительно проектной точки, то ΔХ и ΔY имеют знак "+"?
  16. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    1. На сколько я помню - нет.
    2. Знаки зависит от точки наблюдения :) .
  17. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Где в МФ файл со стандартными кодами (n,x,y,z,CODE) ? Хочу их изменить на свои.
  18. Александр_гео
    25 май 2013
    Если я правильно понял вопрос, то эту проблему можно снять через правку быстрых кодов (доступ при нажатии кнопки М в левом верхнем углу). Там можно отредактировать или создать свою группу с быстрыми кодами, типами линий и видами точек. Возможен также доступ к редактированию через кнопку "имя точки" (в левом нижнем углу). Тут также можно отредактировать имя точки, вид точки, слой для записи точки.
    landmaling нравится это.
  19. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    А где сам файл с кодами в контроллере ? Через комп проще исправить.
  20. Александр_гео
    25 май 2013
    Я считаю, что стандартные способы редактирования кодов и атрибутов ни чем не хуже способа правки через компьютер. Войдите в редактирование кодов, измените те коды, которые надо изменить или создайте новые. Неиспользуемые коды удалите. Всё просто и доступно.
