ручная доработка и днище после бетонирования
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Даниил_Нестеренко, 18 апр 2020.
  1. Даниил_Нестеренко
    18 апр 2020
    Здравствуйте форумчане. Обращаюсь за помощью.
    Недавно устроился работать на гок. Опыта работы нет.Дали задание сделать схемы без фактической съемки (т.е. сделать заготовку,а потом расставить отметки и размеры после съемки) на ручную доработку и днище после бетонирования. Объясните мне обширно и понятно, что мне предстоит начертить? Есть схемы , а конкретно: схема расположения камеры Км1 для подземного водопровода Разрезы 1-1 , 2-2 и камера Км1 схема армирования Вид А Узел А[​IMG][​IMG]
      426,3 КБ
      472 КБ
  2. Velesgeo
    14 июл 2015
    ты что там в одно лицо?
    спроси у кого-нибудь рядом, а не тут
  3. vsv
    vsv
    Форумчанин Форумчанин
    20 мар 2009
    Челябинск
    Растолкуйте своим хитрожопым работодателям, что изготовление рыбы для их последующего художественного свиста в вашей ДИ не значится.
    Как вариант можно взять эту обузу на себя, при условии
    - _НИЧЕГО_НЕ_ПОДПИСЫВАТЬ!!!_
    - и увеличение зряплаты ровно в 5 раз.
    Не исключаю что согласятся.. отобьют потом, обворовывая Заказчика.
  4. kosiacc
    29 ноя 2018
    Будет у тебя типа схема котлована с отметками по дну +-50мм, и схема фундамента (или плиты перекрытия) с отметками +-20мм. Образцы схем есть на форуме, схему котлована можно и без откосов только прибавь 300мм в габарите в каждую сторону. Конструкция у тебя там не сильно ответственная, если верх днища в отметке можешь в принципе рисовать схему на доработку в ручную. Если низ камеры не на месте то могут быть проблемы с размещением задвижек, могут на тебя повесить что не корректно съемку сделал. Но это я так, просто стращаю для порядку :). А вообще не стоит вестись на просьбы "нарисовать", те кто просил первые на тебя тыкать пальцем будут в случае чего. В данном случае козлить конечно сильно не надо если камера по высоте +- на месте, но и позицию свою надо тоже обозначить.
  5. Даниил_Нестеренко
    18 апр 2020
    Теперь поясните пожалуйста что вы имели ввиду под этим предложением? "Растолкуйте своим хитрожопым работодателям, что изготовление рыбы для их последующего художественного свиста в вашей ДИ не значится.". Вы хотели сказать что я не обязан делать эту работу? Что такое ДИ?
    И почему мне не стоит ничего подписывать? Подписывать что? Схемы?
    И что это за хитрость с повышением зарплаты?::biggrin24.gif::
    Поймите что я только начал работать . Я не совсем улавливаю вашу речь)
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2020 ---
    Так... хорошо . Я подозреваю что на меня скинули работу , после выполнения которой меня могу потом подставить?
    Меня попросили сделать "заготовки" по которым я потом буду делать схемы. Уточняю:это моя первая работа.
    Или поясните что вы имели ввиду под "нарисовать". Буду признателен.
  6. Velesgeo
    14 июл 2015
    Наработки в части схем составленных в период работы в конторе - могут являться интеллектуальной собственностью конторы. они за это в том числе ЗП платят. А ТСу так сказали наверняка чтоб без дела не сидел. ИМХО
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Даниил_Нестеренко, на сколько я понял тебя просто попросили сделать заготовку для исполнительной документации чтоб потом по быстрому показать на ней фактические данные и предоставить ее ТН. Ничего криминального я тут не вижу. Так что рисуй план и профиль котлована и отдельно план и профиль днища резервуара. Как выкопают котлован и ты сделаешь сьемку дна, просто проставишь плановые и высотные отклонения на уже готовой схеме. С днищем резервуара тоже самое.
    vsv нравится это.
