RTK у всех работает?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем AntZ, 1 июл 2015.
  1. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Здравствуйте, форумчане. А кто-нибудь пытался работать в РТК 01.07.2015? У меня в регионе оборудование отказывается работать в этом режиме, ровер до базы дозванивается, поправки идут, спутники видят и ровер и база одинаковые (находятся рядом, удаление 10 метров), но фиксированного решения нет. Знакомые геодезисты связывают это все с вот этим событием.
    А как дела у вас?
  2. Geo_major
    Сегодня ночью пришло письмо от службы поддержки ПРИН.
    Уважаемые коллеги,
    В ночь с 30-го июня на 1-е июля была введена корректирующая секунда для синхронизации шкал атомного времени и UTC.
    Поскольку GPS в своей основе имеет атомную шкалу времени, а ГЛОНАСС – UTC(SU), то возможны проблемы при работе в режиме RTK при использовании спутников ГЛОНАСС, выражающееся в отсутствие фиксированного решения.
    Выход из ситуации
    А. сброс данных альманаха из памяти приемника со сбором новых данных.
    Б. для некоторых производителей помогает только отключение ГЛОНАСС.
    В. для некоторых производителей - откат на старые версии прошивок приёмников.
    Просьба сообщать о всех подобных проблемах для нахождения оптимального решения в каждом конкретном случае.
    ЗАО "ПРИН"
    125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корп. 26.
    Раб./факс: +7 (495) 734-91-91 (многоканальный)
    Завтра в поле, так что будем посмотреть.::dry.gif::
    Vladimir VV и В.Шуфотинский нравится это.
  3. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Отключил на оборудовании Глонасс. Не помогло.
  4. PMA
    PMA Куратор
    AntZ,
    Jчистку NVRAM сделали?
    uriygr нравится это.
  5. Geo_major
    AntZ, Тогда стоит указать в теме марку вашего приемника. Для разных производителей могут быть разные способы решения. Вариаты А и В пробовали? С вашей местной техподдержкой связывались?
  6. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Наблюдаю то же. Оборудование топкон GR-5, произвели очистку памати через PCCDU, набрали альманах в течении 25 минут, РТК GPS+Глонасс - решение не фиксированное, РТК только GRS - решение фиксированное.
    PMA, звонить в ГСИ или вы сможете помочь?
  7. Evgenypet
    Evgenypet Только чтение
    Да, либо постоять 20-30минут, либо чистка NVRAM.
  8. PMA
    PMA Куратор
    Is.Nic,
    Вы сделали очистку памяти (удалили файлы) или очистку NVRAM (удалили настройки)?
  9. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    PMA, неправильно выразился, произвел очистку NVRAM.
    могу повторить или "вручную" сделать
  10. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Нет. Боязно, ибо не знаю в деталях что это такое.
    База Topcon GR-5, ровер Topcon GRS-1. В техподдержку(ГСИ) звонил, прислали такое письмо
    "Международная служба вращения Земли (IERS) (Париж, Франция), сообщила о грядущем добавлении во всемирное координированное время дополнительной секунды. Это произойдет во вторник 30 июня 2015 года в 23 часа 59 минут 60 секунд (UTC). В прошлый раз это происходило 30 июня 2012 года.
    Как это повлияет на работу спутниковых приемников Topcon и Sokkia?
    На работу приемников, использующих в своей работе только сигналы спутниковой навигационной системы GPS, добавление секунды не окажет никакого влияния.
    На некоторых моделях приемников Topcon и Sokkia, использующих сигналы спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, могут наблюдаться проблемы в определении местоположения в течении менее чем 20 минут после данного события. Для работы в течении этих 20 минут рекомендуется временно настроить приемники на использование сигналов только навигационной системы GPS."
    Что они этим хотели сказать не понял.
    p.s. И без ГЛОНАСС работать будет печально, т.к. маловато спутников GPS для нормальной работы.
  11. PMA
    PMA Куратор
    AntZ,
    Сделайте очистку NVRAM обоим приемникам. Если приборы настраиваете ПО TopSURV, то на работу это не повлияет (если пользуетесь MINTER то нужно будет его настроить в TRU и все)
  12. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Ок, попробую, но уже завтра, рабочий день закончен. GRS-1 настраиваю в TopSURV, GR-5 с помощью PCCDU.
  13. Matador
    Matador Форумчанин
    Сегодня у всех всё должно работать нормально, часы успешно "перевели"::cool24.gif::
  14. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Такое чувство, что перевели только что=) Второй комплект GR-5, очистил NVRAM, получил альманах, все работает.
    Добавил. С первым комплектом тоже все ОК, никаких действий дополнительно не производил. Видимо, пока в Москве проснулись, пока секунду "впихнули" в "спутники"::biggrin24.gif:: (шучу).
  15. PMA
    PMA Куратор
    Is.Nic,
    Не важно во сколько включили прибор, у него будет старый альманах. Как только загрузится новый альманах все заработает.
    Тут либо подождать 20 минут, либо принудительно очистить альманах (в Topcon это Очистка NVRAM).
  16. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    PMA, спасибо за оперативное реагирование на пользовательские проблемы. очистил на 1-м комплекте после прочтения 2-го сообщения темы, просто "некорректно" выразился. Извиняюсь за это.
    Вопрос 1 - в полевом контроллере можно выполнять функции по настройке приемников? Для этого служит CRU-mobile?
    Вопрос 2 - через CRU сохранил настройки радио модема. В этих настройках содержаться сведения о рабочих частотах (установлены частоты не по-умолчанию), или их желательно продублировать?
    Извините, что не в профильной ветке.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Topcon GR-3 Работал вчера и сегодня, ни каких сбоев не наблюдал. Все работает.
  18. PMA
    PMA Куратор
    Is.Nic,
    Ответ 1 - Если используете TopSURV или MF, то настройку делают они. Если приемник используете в работе без контроллера, то настройки нужно вносить через TRU или PC-CDU (TRU есть для устройств с Windows Mobile)
    Ответ 2 - Очистка NVRAM не трогает настройки модемов. Поэтому перенастраивать модем не потребуется. Или я не правильно понял вопрос?
    Is.Nic нравится это.
  19. AFeye
    AFeye Форумчанин
    Altus APS-3, firmware 3.4.0 сегодня проверил - полет нормальный, все работает!
    AntZ, на каком оборудовании проблемы?
  20. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    PMA,
    еще раз спасибо.
    2) заметил, что не трогает частоты. Просто вдруг настройки модема "слетят", чтоб вручную цифры не прописывать.
    1) Т.е. через TopSURV я могу изменить, например, 1-ю частоту 1 - 444.325 на 1- 441.35 (числа наобум, чтоб понятнее было)
