Rtk stonex s8+
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Алексей Тюрин, 1 окт 2015.
  1. Алексей Тюрин
    19 фев 2014
    alexeytyurin77@gmail.com
    Добрый день! Мужики есть вопрос по использованию S8+ . купили этот прибор(как альтернативу для Leica GS 08 +) начал разбираться..все вроде нормально но есть только ОДНО НО... при сравнении данных Leica и STONEX в RTK режиме то в плане разница в мм а по высоте выскочило аж 4МЕТРА ..как так не известно!!!!!
    какие параметры для пересчета использует STONEX ?? и как их можно поменять ..и какие параметры для датума CS6 (который используется автоматически) и можно его поменять ???
  2. metabaron
    6 окт 2009
    Вы подключаетесь к базовой станции или у вас комплект?
    В ровере заходите в Состояние спутников - вкладка Исх. - кнопка Антенна - Высота антенны сколько стоит?
  3. Алексей Тюрин
    19 фев 2014
    подключались к базовой. высота антенны была выставлена по 1.8м на каждом приборе.
  4. i77artur
    9 окт 2010
    Проверьте на известных, проверенных пунктах. Модели геоидов какие используются? Попробуйте с геоидом и без
  5. metabaron
    6 окт 2009
    Я правильно понимаю что стоит 1,8 метра в меню Антенна - Высота Антенны?
    Если да то значит необходим геоид.
  6. Алексей Тюрин
    19 фев 2014
    да высота в порядке.
    скорее всего наверно что разные параметры.. есть свои нюансы на базовой станции.. и не учитывалась аномальная высота..(((
