RTK приемники topcon GR-5
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Dima Kosolapov, 9 фев 2017.
  1. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Через Magnet запускаю базу, затем ровер в режиме RTK через встроенный Satel модем . Появляется сообщение о том, что данные базовой станции обновлены по поправкам. Заначек с волнами горит 100% , значения точности в плане и по высоте 1.4 и больше, ну и видимо поэтому не идет счет эпох при съемке точки, только надпись ждите.... В чем может быть проблема?
    Может ли это быть из за неисправности модема, как это можно проверить? На обоих кастрюлях мигает индикатор зеленым цветом.
  2. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    В чем может быть проблема, приходится по 10-20 минут стоять на точке чтоб дождаться фиксированного решения, на некоторых секунды, если точки находятся поблизости от той где постоял 10 минут и более.???
  3. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Скрин бы экрана увидеть. Или проще всего звонок в ГСИ +7 (495) 955-93-46 описать проблему, переключат на инженера службы поддержки, так вы решите проблему на 99% чем тут будем гадать на форуме
  4. GeoSibir
    21 июл 2016
    По описанию похоже на Stop and go) Сервисный центр - лучшее решение.
