Компания Carlson Software (известный производитель программного обеспечения для геодезии) решила не отставать на рынке GNSS и выпустила свой собственный роверный RTK приемник: Surveyor + GPS. В основу приемника легли - промsшленнsй КПК TK6000 (Juniper Systems), модуль расширения с платой GNSS приемника от NovAtel и GSM/GPRS модемом, высокоточная антенна NovAtel GPS-702GG. Некоторые особенности и характеристики: Встроенный L1+L2 GPS + ГЛОНАСС RTK приемник (28 L1+L2 GPS и 24 L1+L2 ГЛОНАСС) Интервал регистрации измерений и позиции -- до 5 Гц Встроенный GSM/GPRS модем для приема RTK поправок Встроенные Wi-Fi & Bluetooth® Непрерывное функционирование в течение 8 часов Полная алфавитно-цифровая клавиатура Память: 1GB встроенная + слот для карты MicroSD Цветной дисплей Степень защиты IP67 Программное обеспечение Carlson SurvCE Точность в RTK 1 cм + 1 ppm
Значит с этими контроллерами можно без проблем работать со всеми известными брендами геодезических ГЛОНАСС - GPS приемников и помоему даже тахеометрами. Получается, что изучив одну программу SurvCE, можно работать с любым оборудованием.
Уважаемые коллеги, мы недавно приобрели комплект из двух Hiper Lite и контроллера Carlson с ПО SurvCE. Возникло несколько практических вопросов по работе с программным обеспечением SurvCE. Если кто знаком с этой программой, отзовитесь, pls.
Основные вопросы следующие: Как с контроллера запустить съемку в режиме кинематики? Каким образом проконтролировать потерю инициализации? Если нужно, могу вопросы уточнить или переформулировать.
собственно, мы давно его перевели ftp://ftp.ashtech.com/Land%20Survey/FAS ... 3/Russian/ для Аштековских приборов на вопросы точно сможем ответить давайте список, закину технарям
Zmey218, мы поставляем контроллеры Carlson в комплекте с SurvCE к приемникам Altus APS-3. У нас прямые отношения с Carlson Software. Речь идет о stop&go кинематике с обработкой в постпроцессе (не RTK), правильно понимаю?
на сам софт инструкция пока дописывается там под 700 страниц ближайшее, что есть под рукой, - старая с нерусифицированными скринами инструкция для PM500 http://dl.dropbox.com/u/3858073/PM500_man.pdf в части работы контроллера практически все аналогично надеюсь, поможет :)
Друзья! Спасибо всем, кто откликнулся! Я пока изучу присланные мне материалы. Если вопрос не решу самостоятельно, то задам его здесь. Еще раз всем спасибо!
проблемы были только с китайцами и с ранних тахеометров пентакс координата почему-то не шла в контроллер а так программа работает с любым оборудованием сейчас и с пентаксами наверно проблем не будет, они в своих джипиэсках на контроллеры тоже SurvCE поставили как и стоунекс :) весьма популярный и мощный софт
Zmey218, посмотрите еще эту выдержку из руководства SurvCE: Язык английский, но, надеюсь, все не так сложно.
