Давно задумываюсь над организацией работы в RTK-режиме имея большой объект и свою, хорошо привязанную базовую станцию. Хотелось бы послушать мнение спецов с чего начать, какое оборудование нужно, сколькичастотные приемники нужны и т.п. Пока интересно только в целом типа: приемников двухчастотных х шт., модемов ? шт., ... Это чтобы оценить порядок затрат и целесообразность начинать затею. Заранее спасибо.
если база есть и она стационарная, то х = столько сколько нужно роверов для решения Ваших задач (можно и одним обойтись) ? = х (Добавление) а есть принципиальная разница?
А в чем отличие? Двухчастотик Новател. И, если это важно, то остальных несколько одночастотники Хайпер и ни на одном нет других выходов кроме СОМ.
Этот самый "Двухчастотик Новател" называется FlexPak модели RT-2 (внутренняя прошивка ПМО - RTK L1+L2 GPS ровер, т.е. приемник, который в состоянии генерировать RTK решение при наличии коррекций от базовой станции). Использовать его в качестве базы - уже преступление :), хотя, наверное, можно, если хочется. Этот приемник "отдаст" Вам на выход СОМ порта потоки RTK коррекций в формате RTCM, RTCM 3.0, CMR или CMR+. Эти самые потоки можно выдать либо через Интернет (NTRIP кастер при стационарной базе) либо через СОМ порт на внешний модем. Хайперы нужно "разгонять" до РТК роверов и делать им обвязку. Простейший и наиболее бюджетный выход в Вашем случае - сделать обвязку FlexPak в виде контроллера и GPRS модема и работать от уже существующих базовых станций в Украине. (Добавление) в используемых каналах связи для передачи коррекций от базы к роверу, хотя это спорное заявление - правильнее будет УКВ RTK и GSM/GPRS RTK :)
Вопрос, наверное, к РМА :) Но если посчитать: 1. L1 разогнать до L1+L2 RTK 2. купить внешний контроллер с ПО для RTK 3а. купить внешний УКВ передатчик для базовой станции (при наличии встроенных УКВ модемов в Хайперах - надо проверять в опциях приемника) 3б. купить и, главное, настроить GPRS модемы для приема поправок от базовой станции - нужны спецы - я лично не пробовал 4. все
Чуть не забыл - крайне желательно добавить опцию борьбы с многолучевостью (AMR) (Добавление) :) ну о-о-о-чень вряд ли... Разве что стоимость узнать
Сергей Флерко Насчет того что там и как я лично не знаю, по Topcon Украина территориально не наша, я смог поделиться только тем что взял из официального источника. И цен на Украине не знаю. mmm1121 Могу помочь с составлением запроса стоимости на нужные аксессуары и опции для приемников Topcon. Пришлите хотя бы фото того что у вас имеется в наличии.
Если по официальным каналам,тогда ему в Днепропетровск. (Добавление) А если официоз не нужен,то можно подумать.
Сергей Флерко Да можно, к приемнику модемы, а к контроллеру телефон. mmm1121 База ГЛОНАСС поддерживает? Т.е. нужно ли будет в приемниках открывать ГЛОНАСС? Завтра с утра вышлю список по опциям и комплектующим. Передача поправок будет по GSM или УКВ? (Что бы понимали на УКВ требуется разрешение, по крайне мере в РФ, а за телефон придется оплачивать трафик интернет или голосовой зависит от вашего желания и возможностей)
Ключевые особенности: _L2_: cur: 0 purchased: 0 leased: 0 date: 0 RTKB: cur: 0 purchased: 0 leased: 0 date: 0 RTKR: cur: 0 purchased: 0 leased: 0 date: 0 Опция борьбы с многолучевостью у Вас открыта - могу ошибаться, пусть спецы подскажут
Ну, то что вторая частота и режим RTK неактивны я понял. Не понял что такое конкретно RTKB и RTKR. А запись _USB: cur:1 purchased: 1 о чем говорит - о том, что есть USB? Дык на приемнике ни одного выхода снаружи нет, только кружочек с подписью USB нарисован
RTK Base / Возможность работы приёмника в режиме «RTK-база» RTK Rover / Возможность работы приёмника в режиме «RTK-ровер» с различными частотами обновления данных. Значение параметра "5", например, говорит о возможности работы в 5-герцовом RTK. Оба эти параметра на современных топконах по отдельности не используются, а отображаются [по отдельности] в писюшке-сидиюшке для того, чтобы отсматривать опции на древних приёмниках. При покупке "современной" опции RTK на топкон у вас после установки OAF'а в поле Purchased начинает отображаться единичка для строки RTKB и максимальная частота обновления, доступная в режиме RTK, для строки RTKR. Список опций подрезал из гриля и прикрепляю к посту. (Добавление) Это означает, что, если вы "железным" образом организуете USB-порт, то он будет работать. Например, на (некоторых) платах Paradigm G3 порт USB заблокирован, его надо "авторизовывать" путём покупки OAF'а.
