Приветствую, уважаемые. Занимаюсь установкой базовых станций Javad Sigma с радиомодемом HPT435BT. Задача: организовать RTK базы + накопление сырых данных для постобработки... Есть локальная сеть. памяти в сигме 128мб. Решил организовать работу по схеме: приемники подключить в сеть по TCP и статически их прописать в сети, на конкретном компе управлять сетью Net Hubом. Сохранение данных настроить задачей "сохранить на сервере", AFRM настроить запись по часу, удалять старые файлы. Вопрос 1: такая схема норм? оптимальна? Собрал железо, сначала соединил Modem VU с модемом через сигму.. получилось... настроил чё хотел, закрыл, подключил Сигму к НетХабу - настройки модема не те... видимо по умолчанию... меняю, сохраняю... работает, моргает. пытаюсь подключиться Modem VU... нет коннект.. Вопрос 2: как правильно настроить модем? Net Hubом можно все настройки сделать, или Modem VU обязательно? И вообще в принципе может советы у кого нить есть по теме?
Спасибо. Т.е. итоговые настройки нетхаба приоритетнее чем модемву? а как насчет схемы сохранения данных?
в нетхабе есть сохрание файлов на пк, также по часам например то что будет последнее включено нетхаб, модемвю, контроллер те настроки и будут применины
Проще всего настроить стиль и проект в Tracy RTK (контроллер Victor). В проект внести координаты БС в "контрольные точки", в стиль - данные об используемой антенне, частоте, на которой будут передаваться поправки модемом, мощности и т.д. При запуске соответствующие данные попадут в приемник и модем и БС будет работать в соответствии с ними. Одно "но" - соединение приемника и контроллера. Сигма в базовой комплектации идет без блютуза (если иное не оговорить с поставщиком заранее), и как правило открыт только один serial port - a. Он занят дата кабелем, идущим к модему. Получается, для запуска сигмы как БС с контроллера, нужно открыть serial port b, либо иметь блютуз. Блютуз же может отсутствовать на уровне железа, и покупки соответствующей опции будет мало. Хотел уточнить: приемники будут подключены к одной локальной сети? В этом случае, как я понял, приемники находятся недалеко от компа с Net Hubом, и проще подключаться к ним по USB. Не нужно тогда открывать опцию Ethernet порт и покупать дорогущий переходник (хотя судя по фото, у Вас он есть уже).
Хотел уточнить: приемники будут подключены к одной локальной сети? В этом случае, как я понял, приемники находятся недалеко от компа с Net Hubом, и проще подключаться к ним по USB. Не нужно тогда открывать опцию Ethernet порт и покупать дорогущий переходник (хотя судя по фото, у Вас он есть уже).[/QUOTE] Спасибо дружище за советы, но базы уже запустили еще в декабре 15-го))) А вообще, они все в одной локальной сети с подсетями и расположены друг от друга на расстояниях от 50 до 600 км (в Томской обл на месторождениях) и управляются с одного компа с нетхаба.
