Приемник South Galaxy G1.Ровер не видит спутники ,База работает исправно, при самодиагностики ошибок не выдает ,сброс до заводский не помог ,работали им в мороз 45-55 градусов ,возможно ли это из-за такого мороза ?
Добрый день. Проблема появилась в мороз и сохраняется до сих пор? Можете посмотреть версии прошивок в программе СюрвХ во вкладке Приёмник - Информация? Нужна версия прошивки и версия ГНСС прошивки. Также желательно указать серийный номер приёмника. В тепле не пробовали запускать приёмник на подоконнике? Видел-ли он в тепле спутники? Если он перестал видеть спутники и не видит их до сих пор стоит отправить его в сервисный центр. В любом случае по описанию слишком мало вводных пока. Постарайтесь ответить на заданные мной вопросы.
Добрый день.Проблема появилась две недели назад ,работали в сильные морозы около 1.5 месяцев назад,за 2 недели одинаковые проблемы у двух приемников .Спутники не видит ни в помещении ,ни на улице .Вчера с такой же проблемой столкнулись ребята из соседней компании .Возможно проблема не в приемниках ,а в спутниках? Версия прошивки 1.09.201029.RG10GL.CUS Версия ГНСС 00546 Серийный номер RG109C117318930 Один из приборов уже в сервисном центре ,никаких поломок они не обнаружили
Добрый день! Разобрались в чем была проблема? Тоже такая проблема была, так и не разобрался в чем дело было
Добрый день, коллеги! Так же интересует данная проблема. На SurvX не видно спутников, все обновлено, зарегистрировано, на SurvStar с этого же контроллера все работает как ни в чем не бывало, так бы и продолжали работать, но вот SurvStar ограничен по функционалу((
Рискну предположить, что дело в настройках SurvX. Нужно больше информации: Модель приёмника? Версии прошивок приёмника? Версия СюрвХ? Тип девайса и производитель какие выбраны в Приёмник - Соединение?
G1+ Версия оборудов.: CG1A500001Версия прошивки: 1.09.220916.RG11GLВерсия OEM: 00613Web версия: 1.09.220805.RG60WEBСрок действия: Постоянный SurvX V4.0.230615.103729 При соединении - Производитель: South Тип девайса: RTK(IMU) Режим связи пробовал через Блютуз и ВайФай без разницы. SurStar 1.66.230215 без проблем))
С коллегами посовещались - не понятное что-то. Или закончился временный код в приёмнике у Вас. Или что-то на уровне железа и это только при диагностики в сервисе можно понять.
Проверено, все включено. --- Сообщения объединены, 15 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2024 --- Код постоянный введен. Но вот как железо с софтом может соотносится. Я так понимаю если бы железо не работало, то оно не работало бы на любом ПО.
в каком регионе? рядом зданий министерств глушилок военнных частей нет? А геолокация на контролрере включена?
