Режим кинематика с постобработкой Соккиа GSR-1700
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Сергей1980, 19 окт 2012.
  1. Режим кинематика с постобработкой Соккиа GSR-1700 и база и ровер. Контроллер SHC2500. проблема такая. Мне нужно сделать съёмку по просеке в лесу с точностью в плане и высоте +-30 см меня устроит, система координат любая. Выехал в поле установил базу на первой точке, запустил базу с контроллера. Потом включил ровер запустил съёмку в PPK. стоял на каждой точке 12 эпох с интервалом записи 5 сек. Делал съёмку 2 дня и во второй день для контроля прошелся по нескольким точка 1 дня. И после скачки и уравнивания получил такую проблему что на точках которые брал для контроля половина точек сиди +-30 см а половина разлет по высоте до 6 МЕТРОВ!!! в чем может быть проблема? на всех точках было как минимум 5 GPS и 5 ГЛОНАСС спутников. Обработку делал на программе Соккиа спектрум сюрвей. Если будет нужно могу скинуть исходники с базы и ровера за оба дня.
  2. PMA
    PMA Куратор
    Сергей1980,
    Собственно
    Это нужно сделать. Т.к. вероятнее всего проблема в обработке данных.
  3. Ну вот выкладываю файлы за два дня и мой проект из SSS. Кто может помогите. А то начальство купило эти ЖПС-ки одночастотные а я им ума дать не могу. Раньше работал с Тримблами двухчастотниками и прога была TGO как то понятнее мне.
  4. PMA
    PMA Куратор
    Сергей1980,
    Посмотрел проект, там решения плавающие это значит, что оценке точности доверять не следует и ошибки могут достигать нескольких метров. Что собственно в вашем случае и произошло.
    Проблема в постоянных срывах на базе и на ровере, плюс база у вас писала с дискретностью 15 секунд, а ровер 5 секунд.
    Движок обработки просто не справляется с этим и дает плавающие решения.
    На самом деле вы вначале сказали это, но на будущее базу ставьте на открытом месте с минимальным числом помех. Если надо потом в долгой статике привязывайте ее к пунктам ГГС и пр. Это будет более эффективно нежели то что получилось у вас.
    На будущее, я бы посоветовал следующее:
    1. Выставлять интервал записи на базе и ровере одинаковые (желательно 5 секунд).
    2. Выставлять базу на открытой местности (желательно закрепив временную точку для этого) недалеко от объекта.
    3. Перейти на новое ПО SSO пока еще есть свободные ключи по 20 тыс. руб. в замен старой SpectrumSurvey (быстрее будет обработка и удобнее интерфейс). Можете скачать демо версию, ограничение до 5 точек.
    Данные я еще посмотрю, что из них можно вытянуть, но уже не сегодня..
  5. Понятно. А какое еще ПО можно использовать для работы с этими приёмниками? Если бы было можно то что нибудь типа ТГО, что бы на каждой точке можно было сразу править сеанс наблюдений (спутники и и их качество) База стояла на открытом месте посередине просеки поэтому почему там пошли срывы не очень понятно. И когда я первый раз создавал стиль съёмки вроде ставил и там и там дискретность 5 секунд. Надо будет посмотреть еще раз настройки стиля съёмки.
  6. PMA
    PMA Куратор
    Сергей1980,
    Там сильных срывов как на подвижном приемнике нет, но при работе в плохих условиях важен каждый спутник, а на базе часть низко расположенных спутников отсекалась деревьями.
    см. п.3 советов
    Может база с кнопки запускалась?
  7. Спасибо большое. Будем пробовать пробивать деньги у начальства. Если что-нибудь с моей съёмкой получится буду очень благодарен.
